 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / какие требования предъявляются к вентиляции сварочного поста
 ivdns   06 Мая 2010
какие требования предъявляются к вентиляции сварочного поста и как определить объем удаляемого воздуха?! Поделитесь опытом
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 134 ,  Belarus
Если имеется ввиду местный отсос, то нужны еще данные: тип сварки, какое рабочее место( стационарно на столе или ...), размеры деталей и т.п.
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
см. стр. 116.  Табл. 7.15.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Мая 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Ранее широко применялась панель Чернобережского.
 HVAC_Igor   10 Мая 2010
8 лет занимался данной темой (Бородянский экскаваторный завод, НИИ Гигиены труда и профзаболеваний)!
Все зависит от вида сварки (полуавтомат, автомат, ручная дуговая) и характера работы (стационарный пост, подвижное рабочее место).
Принимается высоковакуумная система (центральная пылесосная система) с пристоенным местным отсосом, низковакуумная система (система аспирации) с передвижным или стационарным местным отсосом.
Объем удаляемого воздуха определяется расчетом. Существует несколько методик.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1838, всего 40806(+28) пользователей |
