 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / какое расстояние от теплосетей отводится под охранную зону?
 niagara   08 Августа 2011
ТКП 45-4.02-182-2009 (02250). Тепловые сети. Строительные нормы проектирования.  я не специалист в этой области и может не все правильно поняла из этого документа,  ОБЪЯСНИТЕ КТО МОЖЕТ- какое расстояние от теплосетей отводится под охранную зону? (трубы большого диаметра, я где-то нашла, что эта зона составляет по 2,5 м в обе стороны от центра теплотрасы). имеет ли право кто- либо пользоваться этой зоной (пример: хозяин граничащего участка засаживать кустарником)? может- ли город (теплосети) отдать эту зону в собственность хозяину граничащего с теплотрассой участка? вдруг сталкивались с этим где-то в нормативных документах... заранее спасибо. ответ просьба переслать на адрес: niagara....78@mail.ru
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Августа 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Приказ Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ РФ от 17 августа 1992 г. № 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей".
В самих правилах :
п. 4. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
 Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".
п. 5. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту.
Для РБ не скажу.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 395, всего 40409(+5) пользователей |
