/ какой коэффициент теплопередачи к, для окон, дверей,полов
(Прочитано 80 раз)
kavkel
01 Марта 2011
ув. коллеги подскажите какой коэффициент теплопередачи к, для окон, дверей,полов по лагам и потолка с неотапливаемым чердаком? и ссылка на документ. Пожалуйста по возможности ответьте!
peoples_commissar
07 Марта 2011
32
, ****, негр,
читай ТКП Строительная теплотехника + изменения к нему №1, №2.
AlnD
07 Апреля 2011
40
, Город Тепла, комплектация и монтаж котельных, Управляющий, cтаж: 22 лет
а есть изменение №2? можешь сбросить?
ramazan
04 Июля 2011
11
115
Уважаемые проектировщики,помогите разобраться.Выполняем работы по объекту "Капитальный ремонт общежития с элементами модернизации",на первом этапе необходимо заменить оконные блоки на окна из ПВХ.Согласно проекта общее сопротивление теплопередаче оконного блока не менее 1,0.Читаю ТКП строительная теплотехника там 1- для строительства, модернизации,а для ремонта- 0,6.В нашем случае идёт полная замена окон,подходит ведь под перечень работ по капитальному ремонту,хотя и в перечне работ по модернизации есть полная замена оконных и дверных блоков на изделия с теплотехническими характеристиками, отвечающими нормативным требованиям.Вопрос этот возник потому,что окна с коэфф.1 на 30% дороже,чем окна с коэф.0,6.Заказчик бюджет и для него каждый рубль дорог,т.е.им хотелось бы что бы как можно больше окон было заменено,а проектировщик отказывается согласовывать коэф.0,6.Может кто из вас советом поможет?
arthur-max
05 Июля 2011
, Home, работа на подряде по разделу ОВ как ИП,
вот Вам комплект норматива))
arthur-max
05 Июля 2011
Уважаемый "ramazan", я так понимаю, что Вы представитель монтажной организации. Желание Заказчика как говорится - ЗАКОН, но есть "но"... интересное название объекта....одновременно и ремонт и модернизация (в чем там модернизация?). Думаю, что ситуация такова. Проект прошел экспертизу, в проекте окна 1,0. Систему отопления согласно проекта меняют в здании? Если система отопления реконструируется, то она была посчитана на нагрузку с учетом окон 1,0. Теперь возвращаемся к тому, что желание Заказчика- ЗАКОН. Пусть пишет письмо на проектировщиков о внесении изм. в проект - окна с 1,0 на 0,6. Ему проектировщики выставят счет на переделку не только раздела АР, но и ОВ, ТМ....и пусть сравнит $$$ скока выигрывает на окнах, скока платит проектировщикам за доп работу...и скока теряет времени...)))))))) и еще повторную экспертизу, вполне возможно, проходить придется............
ramazan
06 Июля 2011
11
115
arthur-max,спасибо за ответ,я всё это читала в том числе и изменение№3 к ткп теплотехника,и именно в нём коэф.1 вступает в силу с 1 мая 2011года.Система отопления не реконструируется,проект этот экспертизу не проходил,так как не затрагиваются несущие конструкции здания.По мнению проектировщиков модернизация заключается в том,что происходит замена деревянных окон на окна из ПВХ.И ещё один интересный момент,даже если и считать данный вид работ модернизацией, проект изготавливался в апреле 2011 года,а коэф.теплопередачи оконного блока - 1 при модернизации и новом строительстве,вступил в силу только с 1 мая
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
