/ Какой марки предпочтительней выбрать котел водогрейный твердотопливный мощность около 100кВт
pixer
21 Августа 2015
Посоветуйте котлы каких производителей лучше эксплатируются из своего опыта.Котел на местных видах топлива (дрова,щепа,пилеты ) выгодней в эксплуатации , чем пользоваться отоплением от тепловой сети ?
Pashette
23 Августа 2015
150
2 101
, cтаж: 18 лет
Из белорусских TIS от Белкомин неплохи
mastersven
25 Августа 2015
170
, просто мастер,
Из пеллетников хорош польский котёл "Kosrtrzewa" PELLETS FUZZY LOGIC на 99 КВт, как более дешёвый вариант можно рассмотреть два 58-ми киловаттных Альфа-калоровских КОП-58 (говорят, по лицензии "Китурами"). Хороших дровяных на 100 КВт не встречал. Если интересует высокий КПД и пристойный режим горения, рекомендовал бы рассмотреть два 50-ти КВт-ных Калвиса. Если денег нет совсем, дрова бесплатные и экономика не волнует, купите какую-нибудь "поделку" местных кулибиных. Благо сегодня "котлы на местных видах топлива" клепают все кому не лень.
dakarpovich
25 Августа 2015
162
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Тис - популярные, вроде надежные, но надежность приходит после 10 лет эксплуатации, а я с ними знаком лет 8. Котлы (твердотопливные) Минского завода отопительного оборудования как вариант. Я, лично, рекомендую сегодня брать твердотопливные котлы с чугунным теплообменником, по мнению обслуживающих организаций, неубиваемые, советовался с людьми, которые 16 лет это железо монтируют и эксплуатируют. это все касается дров и торфа. А если пеллеты - то рекомендую любые, но с чугунным теплообменником. Это мое субъективное мнение, опыт проектирования - 9 лет.
Pashette
25 Августа 2015
150
2 101
, cтаж: 18 лет
Минского завода крайне низкий КПД: 65-69%. Если в проект - нужно не менее 78%.
Artemkorzun
07 Октября 2016
150
2 101
Котлы BURNIT-отличный вариант! Тем более,когда завод выкупил Viessmann, сделали глубокую модернизацию завода и теперь качество котлов на высоком уровне. Цена средняя. У многих знакомых стоят и отлично работают. Объём загрузочной камеры большой, хорошая теплоизоляция, температура уходящих газов довольно низкая(ниже,чем у TIS).
martoff
24 Октября 2016
54
, ГИП, cтаж: 18 лет
Котлы МИР (Гродно) обычные дровяные, переваривает все что горит и очень надежные, судя по отзывам жилкомхозов где ставили по могилевской области, (а их не мало), только положительные отзывы
mastersven
26 Октября 2016
170
, просто мастер,
Новополоцкий "Термопасс" производит дровяные котлы производительностью до 90 КВт*ч Отличительной особенностью этих агрегатов является теплообменник (топочная камера) из нержавейки
(162.41 Кб, 480x454 - просмотрено 71 раз.)
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
