/ какой вентилятор с обратным клапаном поставить
winzer
31 Августа 2010
уважаемые форумчане! помогите плиз разобраться. переехали в квартиру и столкнулись с такой фигней, чтов туалет и в ванную регулярно невозможно зайти, такое ощущение, что там кто-то здох.
попытаюсь описать вентиляцию: вентеляционная шахта - через стенку туалет, далее ванная. из шахты идет вмонтированная труба в ванную. в ваннне дырка под решетку,а в туалете просто высверленны куча дырочек в вмонтированой трубе.
хотим поставтить вентелятор с обратным клапаном. но вопрос, как это сделать? ставить два - в ванную понятно, в как с туалетом,что делать с высверленными в стальной трубе дырками?
AndreiK
31 Августа 2010
19
, проектировщик ОВ,
а какова этажность здания?
а какой этаж у вас?
а окна, наверное, из стеклопакетов?
вентилятор нужно ставить один к вентшахте и подключать ванную воздуховодом. но если стоят секлопакеты, то квартира герметична и вентилятор ничего не решит. надо делать приток(организованный или неорганизованный в зависимости от финансовых возможностей).
А может в самой шахте кошка сдохла или еще чего-нибудь, нужно проверять.
Слишком много неизвестных в уравнении!
winzer
31 Августа 2010
19
дом 9 этажный
живем на 6 этаже
стеклопакеты есть... куда без них (((
а что значит приток организованный или неорганизованный?
kolobanov
31 Августа 2010
19
Да у Вас просто обычная халтурка наших строителей - так сказать естественная вентиляция типовая для бедных = бюджетных решений. Нуно воздуховод с этим решетом выкинуть, сделать отдельно вытяжки из ванны и из туалета, если Вы живете в верхней трети здания - поставить вентилятор вытяжной - какой -зависит от сложности Вашей шахты, а проще - после замеров расхода ВЕ Вашего стояка со снятым "решетом" понять, хватит ли бытовых (вентс, доспел, тп) или все плохо и нужно ставить что-то серьезнее (S&P, etc)
или просто кто-то уже выше Вас решил сделать перепланировку путем сноса Вашей вытяжки -тож бывает
AndreiK
01 Сентября 2010
19
, проектировщик ОВ,
Организованный - с применением приточной установки.
Неорганизованный - скажем так - через неплотности в ограждающих конструкциях, но так как у вас стеклопакеты, то неплотностей нету, соответственно обычно решается установкой приточных клапанов в окнах или стенах жилых помещений.
Т.е. надо понимать, что одной установкой вентиляторов вентиляцию в квартире особенно не улучшить, воздух должен в нее как-то попадать. А также вентиляторы у вас постоянно работать не будут т.к. они просто напросто создают шум, даже бытовые. Т.е. решать все надо в комплексе, начиная от проверки вентшахт.
ArFey
06 Сентября 2010
85
, ООО "НИЦ "Магистр", ГИП,
Самый простой для Вас вариант:
1) Демонтировать воздуховод между ванной и туалетом.
2) Каким-то образом "окультурить" оставшееся отверстие (либо просто выровнять штукатуркой, либо установить переточную решетку, не забывая, что "живое" сечение решетки будет составлять 0,5-0,65 от полного сечения "в свету". Т.е. при установке решетки расширить отверстие).
3) Установить в отверстие, оставшееся от воздуховода в ванной, центробежный (а не осевой!) вентилятор, желательно с таймером и датчиком контроля влажности. Соответственно, подведя к нему питание.
4) В нижней части двери туалета установить переточную решетку (прибл. размером 0,65 х 0,1 м2)
5) При пользованииванной или туалетом не забывать ставить окна на режим "микропроветривание".
Аркадий P.S. Ревнителей "чистоты жанра" просьба не возмущаться и про механический приток с подогревом не писать, т.к. я предложил самый простой, а не оптимальный вариант.
Zah
06 Сентября 2010
131
Внимательно прочитал первый пост и последний. По-моему схема выглядит так: шахта - туалет -ванная. Если не ошибся я, тогда, наверное, ArFey- на счет места установки вентилятора.
Если устанавливать вентилятор, зачем убирать воздуховод, чем переточная решетка лучше?
А когда вентилятор работать не будет, через решетку в дверях запахи разве не пойдут в квартиру, если ВЕ не работает?
Ну и памятку по п.5 на двери вешать?
ArFey
07 Сентября 2010
85
То Zah: Действительно, судя по описанию вентканал находится в туалете. Значит все с точностью до наоборот (переточная решетка в дверях ванной и в стене между ванной и туалетом, вентилятор в туалете) ! По-моему, любому здравомыслящему человеку это было понятно. Воздуховод убирать затем, что мы устанавливаем на стенку (присоединяя к отверстию в шахте) бытовой настенный вентилятор (а не канальный!). К настенному вентилятору воздуховод на всасе не присоединяется! Никакие запахи через решетку не пойдут, т.к. обычно включение вентилятора блокируется с включением света (в данном случае немного сложнее, т.е. включение вентилятора надо параллельно блокировать с включением света в ванной и в туалете). А памятку по п.5 надо просто держать в голове. Или, если в голове такой пустяк не держится, - заказать в любой компании (обойдется 1000 -1500 у.е.) механическую приточную вентиляцию. Аркадий
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
