/ Коэффициент местного сопротивления для систем аспирации
(Прочитано 40 раз)
tanchoys85
06 Декабря 2011
Вопрос заключается в следующем, какие принимать Коэффициенты местного сопротивления для систем аспирации, если данные кмс есть только для тройников под косым углом и отводов. А как же быть если нужно учесть сопротивление прямого тройника или сопротивление перехода? где ж их взять?
boblusy
26 Декабря 2011
А в системе аспирации прямых тройников не должно быть!!!
BNTU_SERGE
03 Января 2012
, Альтернативные Системы Комфорта, Директор,
Почитай - Александров А. Н, Козориз Г. Ф. Пневмотранспорт и пылеулавли-
пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях: Справоч-
Справочник/Под ред.' А. Н. Александрова.—М.: Лесн. пром-сть, 1988.—248 с.
ISBN 5—7120—0038—5
tanchoys85
05 Января 2012
Что поделать если вентилятор с заданным расходом по поизводительности и необходимым давлением не находится. В линейке пылевых вентиляторов при производительности 27 тыс. м3/ч давление 2850 Па-а требуется 3300 Па с 10% запасом.
Zah
05 Января 2012
134
Сеть меняйте... А вообще не хорошо это такую мощную систему на пределе предусматривать. Ослабнут чуток ремни, подсосы каккие-то наверняка - и 10% ваших не хватит. Да и в плане надежности тоже... Стоило бы рассмотреть вариант с двумя системами вместо одной.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
