 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Компенсаторы в дымоходах котельных.
 bogir   16 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно найти расчет дымоходов котельных. В частности интересует порядок расчета размеров и количества компенсаторов дымоходов. Заранее спасибо.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Октября 2012
Репутация: 151  [+] , сообщений: 2 129 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Для котлов под наддувом принимаем скорость в дымоходе не более 6 м/с. Объём дымовых газов считаешь по расходу топлива - есть формулы в пособиях, учебниках.
*  Гл1.rar (69.49 Кб - загружено 18 раз.)
 bogir   18 Октября 2012
Спасибо, что не прошли мимо, но я, видимо, некорректно вопрос поставил.
Мне нужно узнать, как рассчитываются КОМПЕНСАТОРЫ дымоходов.
При температуре дымовых газов до 115 С специальных компенсаторов не делают - компенсация происходит за счет уплотнительных колец между отдельными прямолинейными участками. При большей температуре - с помощью вставок-компенсаторов. Длина, думаю, расчитывается также:коэффициент объемного расширения для стали одинаков.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 427, всего 41020(+14) пользователей |
