 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / кондиционар внутри балконного помнщения!
 SOVA-free   17 Марта 2011
Подскажите, возможно ли установить кондиционер внутри балконного помещения? т.к. установка снаружи не представляется возможным.  Зарание благодарю за советы.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
если балкон застекленный - у вас получится отличная мини-парилка (сауна)
если нет - то никаких препятствий нет
 AntonBel   19 Марта 2011
На балконе возле «наружника»желательна открывающаяся фрамуга. При установке кондера тепло-холод возможность эксплуатации на обогрев  при ттемперратуре ниже - 15 °С
 ira89   22 Марта 2011
Можно даже и на застеклённый балкон ставить, но нужно учесть, что будет капать конденсат, поэтому шланг для конденсата нужно удлинить.
Но я бы не советовала  на балконе место занимать, можно его вынести за балкон и если уж негде на стене крепить установила бы на балконные перила.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2011
поправьте меня если я ошибаюсь, куда будет тепло от наружника на застекленном балконе отводится?
 ira89   22 Марта 2011
Наружный блок кондиционера выделяет большое количество тепла, поэтому внутри него установлен мощный вентилятор, охлаждающий испаритель кондиционера воздушным потоком. Именно поэтому наружный блок кондиционера должен устанавливаться на открытом пространстве,но если нет такой возможности, его можно установить на застекленном балконе, при условии, что балкон имеет несколько открывающихся окон и одно из них расположено напротив вентилятора наружного блока.
Valera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Цитата ira89:
Наружный блок кондиционера выделяет большое количество тепла, поэтому внутри него установлен мощный вентилятор, охлаждающий испаритель кондиционера воздушным потоком...
Вы уверены что охлаждается испаритель???
 ira89   23 Марта 2011
Прочитайте эту статью https://airconservice.ru/kak_rabotaet_kondicioner
Почитал, не нашел подтверждения вашей гипотезы, наверно потому, что во внешнем блоке кондиционера находиться не испаритель, а КОНДЕНСАТОР.
 ira89   23 Марта 2011
Цитата Valera:
Это я не из головы придумала,народ так говорит и народ так делает.
Печально, конечно...
 serge11   19 Мая 2011
Можно конечно на балконе. Только необходим приток воздуха для теплообменника наружного блока, например форточка. Другое дело что наружный блок кондиционера шумит при работе, это может быть проблемой для жильцов.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Мая 2011
serge11, еще раз реклама сайта – бан на месяц.
ArFey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 87 ,  ООО "НИЦ "Магистр", ГИП, Belarus
Открою Вам страшную тайну, только Вы никому... Во внешнем блоке находится теплообменник. А уж испаритель ли это или конденсатор зависит от режима эксплуатации (Конденсатор при работе в "охлаждении" и испаритель при работе в "нагреве"). Аркадий
Valera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2011
Я счастливый обладатель страшной тайны, ура!
На самом деле вы правы...частично. Кондиционер работает на охлаждение, тепловой насос - на обогрев. Есть кондиционеры с реверсионным циклом т.е. способные работать как на охлаждение (кондиционер), так и на обогрев (тепловой насос). По сему правильно называть теплообменники в режиме охлаждения т.к. некоторые кондиционеры не имеют "функций" теплового насоса. Поэтому правильно говорить в наружном блоке кондиционера находиться конденсатор.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 464, всего 40410(+6) пользователей |
