/ Котельная с паровыми котлами
Б.И.Н.
29 Мая 2014
Помогите разобраться.Котельная с паровыми котлами Е 1/9(2шт,один в работе второй резерв), на производстве.Пар идет для технологии.Есть всё.И хво,и теплый ящик и болерная,и экономайзер,бак с холодной и горячей водой.Как должна работать схема? Что за чем и куда правильно должно идти.Все понапутано, не могу разобраться.Я не специалист,но больше не кому.Поэтому прошу на пальцах и поподробней-как для дураков.Спасибо.
tlalok
02 Июня 2014
Емкий вопрос. =))) Примерно на книгу. Схему то покажите хоть.
АлександрАнатольевич
02 Июня 2014
19
286
, Инженер КИПиА, cтаж: 34 лет
В паспорте котла должны быть схемы.... Возможно есть паспорт котельной. На пальцах объяснить трудно, надо рисовать....
Б.И.Н.
03 Июня 2014
19
286
............была бы схема я бы возможно и сам разобрался))) поэтому и спрашиваю совета-как ,что, куда?
tlalok
03 Июня 2014
19
286
Не видя всего оборудования и трубопроводов, не возможно вам что-либо объяснить. Ну а если коротко то:
Паровые котлы производят пар давлением, скажем, 0,8МПа. Пар из котлов поступает в общий паровой коллектор, откуда следует к потребителю в объеме 12,5 т/ч и на линию редуцирования в объеме 2,2 т/ч для обеспечения собственных нужд. Редукционный клапан на этой линии снижает давление пара с 0,8МПа до 0,3МПа, при этом пар становится перегретым. Редуцированный пар поступает на деаэрационную установку и к пластинчатму теплообменнику подогрева химически очищенной воды.
Вода от периодической и постоянной продувки паровых котлов поступает в сепаратор продувок, где происходит вторичное вскипание. Пар из сепаратора поступает в деаэрационную установку, а сепарированная вода, предварительно охлаждаясь в теплообменнике до 40°С, сливается в производственную канализацию.
Исходная вода (из водопровода) для котельной давлением, скажем, 0,3МПа, предварительно подогревшись в охладителе продувочной воды, поступает в систему химической водоподготовки, откуда следует в бак сбора конденсата (видимо то, что вы назвали теплым ящиком), несущий дополнительную функцию бака запаса химически очищенной воды. В этот же бак направляется дренаж паропроводов.
Подготовленная вода вместе с конденсатом из бака поступает на всас насосов для подачи в деаэратор, предварительно подогретая паром в теплообменниках до температуры 90°С и дополнительно догревается выпаром в охладителях выпара. Температура химически очищенной воды контролируется регулятором температуры. После насосов и теплообменника вода поступает на узел регулирования уровня воды в деаэраторе. Уровень воды поддерживается регулятором, выполняющим двойную функцию: контроль уровня в деаэраторах по датчикам уровня и снижение давления подпиточной воды.
Работу деаэрационной установки по линии перегретого пара обеспечивают
редукционные клапаны, снижающие давление в паровой подушке деаэратора с 0,3МПа до 0,12МПа, и дисковые затворы поворотные с ручным регулированием открытия для обеспечения равномерной подачи пара, как по линии вспомогательного пара (на барботаж), так и в зону паровой подушки атмосферного деаэратора.
Конденсат от потребителя (технология) возвращается в деаэрационную колонку
Питательная вода из деаэратора поступает на всас питательных насосов, далее - на регулируемый вентиль уровня питательной воды в котле и непосредственно в сам котел. Стабильность давления за питательными насосами должны обеспечивать линии разгрузки питательной воды с установкой регуляторов давления с функцией поддержания давления «до себя». При уменьшении паропроизводительности котлов, линии разгрузки обеспечивают отвод части питательной воды в деаэратор.
Не разберетесь, выписывайте специалиста. Удачи...
03 Июня 2014
19
286
Коротко примерно так:
Вода через ХВО попадает в бак-аккумулятор, оттуда питательным насосом в котел(котлы), далее она преобразуется в пар, который подается а) на технологию б) в бойлер. Не знаю для чего она Вам в технологии но с бойлера пар возвращается в виде конденсата обратно в бак-аккумулятор. Через экономайзер вероятнее всего подогревается "теплый бак", т.е. горячая вода на собственные нужды.
Вообще то чтобы разобраться надо точно знать что куда и зачем, необходимо по трубопроводам восстановить схему, понять, для чего что нужно и куда подключено. Однозначной схемы включения названного Вами оборудования нет, могут быть варианты.
Б.И.Н.
05 Июня 2014
19
286
Спасибо ребята.Короче наверно придется все резать и проводить все по новой.Так как разобраться в хитросплетениях которые кидались не обрезая все новые и новые аппендициты на протяжении 35 лет нет ни какой возможности.Ну хотя бы принцип до меня доходит.
Б.И.Н.
06 Июня 2014
19
286
tlalok ......а" теплый ящик " я так понимаю и есть деаэратор?
vavkhachev
09 Июня 2014
19
286
Посмотрите типовой проект с котлами Е-1/9, там есть все!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
