 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Кран в квартире на стояке отопления - законно ли ?
 Владимир_58   11 Октября 2011
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста в каком документе написано что запрещено ставить запорно-регулирующую арматуру на стояках поквартирно в системе отопления при централизованной системе ? дом 5-ти эт.
В СНиПе 2.04.05-91 сказано следующее :
п. 3.61. Запорную арматуру следует предусматривать:
а) для отключения и спуска воды от отдельных колец, ветвей и стояков систем отопления;
б) для конденсатоотводчиков и автоматически или дистанционно управляемых клапанов. Для другого оборудования запорную арматуру следует предусматривать при технико-экономическом обосновании;
в) для отключения части или всех отопительных приборов в помещениях, в которых отопление используется периодически или частично.
Запорную арматуру допускается не предусматривать на стояках в зданиях с числом этажей три и менее.
Т.е. конкретно не сказано что на стояке централизованного отопления в многоэтажном строительстве нельзя на стояке в квартире устанавливать запорно-регулирующую арматуру жильцами квартиры.
Что можете посоветовать ? где найти что НЕЛЬЗЯ !буду рад ссылке дадите на какоето постановление или документ .
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Октября 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
если СНиП что-то разрешает, значит остальное он запрещает
 MVP   11 Октября 2011
п. 3.61. Запорную арматуру следует предусматривать:.....
Вообще-то СНиПы предназначены не для жильцов, а для проектировщиков. А на Ваш вопрос ответ следует искать скорее в Правилах пользования жилыми помещениями и в Правилах эксплуатации инженерных систем жилых зданий. Советую обратиться в ЖЭК, к гл. инженеру.
Спасибо за содержательный и остроумнейший ответ ! Но это не серьезно мягко говоря давать такие ответы!
А давайте поставим кран через каждую секцию, ну так, на всякий случай! ну и еще на кольцуещей перемычке, между термостатическим вентилем, если он есть конечно. Нам же СНиП не запрещает это делать судя по вашей логике
 zloizloizloi   11 Октября 2011
2 Владимир_58:
Доброго времени суток, скажите а вам зачем запорная арматура на стояке?
ну и раз уж на то пошло, то управляющая(обслуживающая) компания должна была оградить доступ к стояку.
вас интересует этот вопрос как жильца или как проектировщика?
регулируя расход на стояке - вы регулируете расход другим жильцам.. если они не против - то пожалуйста. самовольные внесения изменений в утверждённую систему отопления  запрещены
 Скороходова   12 Октября 2011
Кран на стояке отопления в собственной квартире можно установить не ущемляя законные интересы других собственников жилого дома в получении качественных коммунальных услуг (отопление) и в полном объеме, а это возможно только при установке перемычки перед отопительным прибором. Документы, регламентирующие права собственников -  это постановления  №307" О порядке предоставления коммунальных услуг...", № 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества...",  Жилищный кодекс и Правила и нормы технической эксплуатации ЖилФонда", утвержденные Постановлением Правительства №170 от 27.09.2003 г., также в Гражданском кодексе есть статьи (например  ст. 210 касается жилфонда). Переоборудование системы ТВС влечет за собой массу последствий в силу ст.26 ЖК РФ и п.1.7.2 Правил и норм технической эксплуатации, а это административная ответственность.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Октября 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 155 ,  Belarus
Наверное Вы имели ввиду регулирующую арматуру возле каждого отопительного прибора с установкой перемычки, что позволило бы Вам, регулировать расход через этот отопительный прибор, а не на стояке.
 Скороходова   13 Октября 2011
Другую арматуру и не ставят на стояк (на подаче регулирующая, на обратке кран шаровой), если внимательно прочитаете первый ответ, то установка отсекающих кранов на стояке без перемычек это нарушение законных интересов собственников квартир по стояку. Такой кран вы можете поставить только со смещенной перемычкой
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 397, всего 40945(+12) пользователей |
