 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Крепление к сендвичу
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Подскажите, есть ли какая-нибудь серия для крепления трубопроводов к сэндвич-панелям?  Столкнулся с тем, что надо закрепить трупопроводы от 20 до 100 диаметров внутри и снаруже здания. Как вы решаете такие вопросы?
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июня 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
с таким не сталкивался... но наврно нужно каким-то образом крепиться к прогонам... а Лучше позвонить поставщикам сэндвич-панелей и поинтересоваться у них.... у них должно быть что-нить типовое...
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Июня 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
По идее крепление производить только на опорах(что бы не затрагивать стены). А вообще это надо уточнить у строителей. Ведь марки панелей бывают разнае!
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2009
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Насколько я знаю, типовых решений нет. По крайней мере в РФ. Производители (Венталл) вообще рекомендовали ничего на них не вешать, но я в проектах вешал воздуховоды диаметром 250 и менее на перфоленте (вентиляторы, шумоглушители и прочие вещи уже  на отдельные опоры). Из труб вешал только водогазопроводные ф25х3,2 ГОСТ 3262-75. Регистры отопления стояли на своих опорах.А трубы вешались так: к плитке 200х200 из листа 3 -4 приваривался кусок уголка 32х32, а на него ложилась труба и притягивалась хомутом. А плитка на заклёпках крепилась к сэндвичу. Для труб большего диаметра применяли крепление к колоннам, связям. При необходимости между колонн прокидывали гнутый из листа 3-5 швеллер и крепились к нему.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2009
Уточчнял...у них есть крепления для ливневки...но меня смущает...трубы все-таки
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 294, всего 40914(+4) пользователей |
