/ Крышная котельная в домах улучшенной комфортности.
uri86
03 Сентября 2011
Кто сталкивался с проектированием котельной на крыше дома улучшенной комфортности? Интересует вот эта котельная выбирается исходя из условий аварийного ил постоянного теплоснабжения дома?
vk_rnn
03 Сентября 2011
558
я раз занимался крышной котельной для гостиничного комплекса.
Но могу сказать, что подбирается она на максимальную нагрузку на отопление + ГВС + вентиляция если есть. Иногда можно схитрить с ГВС (режим приоритета) , уменьшив нагрузку на котельную. Тут еще следует смотреть высоту здания, бо может не хватить давления газа.
uri86
03 Сентября 2011
558
А когда такая котельная проектируетсяпредусматривается ли связь с тепловыми сетями для обеспечения резерва?
vk_rnn
03 Сентября 2011
558
в котельных, на сколько помню (счас нет стройдокумента под рукой), которые обслужівают жільё, нужно предусматрівать резервірованіе, но от каких источников счас не вспомню, вроде дополнительный котел
Dead
05 Сентября 2011
30
707
, инженер проектировщик,
Тут вы сами должны определится что выгоднее.
обычно
тепловая энергия дешевле при выработке на местной котельной
Если под улучшенной комфортностью подразумевается наличие горячей воды круглый год
то лучше подключится к тепловым сетям, а на время регламентных работ (летом) предусмотреть крышную котельную для нужд горячего водоснабжения
так как у вас два источника теплоснабжения резервировать мощность и котлы в котельной не придется
vk_rnn
05 Сентября 2011
558
Как я понял резервирование сделать от тепловых сетей, и от них же готовить воду на нужды ГВС
uri86
05 Сентября 2011
558
обычно
Под улучшенной комфортностью я подразумеваю новые дома и бизнес-центры которые сейчас строятся и на крышах которых видны котельные.
Просто хочу чтоб опытом поделились кто сталкивался с такими котельными. С земли не разглядишь работает котельная или нет ))
Может у кого есть методика как выбрать мощность котлов для описанного мной случая?
Dead
05 Сентября 2011
30
707
думаю комфортность здания подключенного к тепловым сетям и здания имеющего крышную котельную - одинакова
На сколько я знаю если есть своя котельная то редко подключаются к тепловым сетям (лишние затраты на организацию теплового пункта)
"методика" описана в приложении "Проектирование автономных и крышных котельных" к СНиПу "Котельные установки"
если кратко: то суммируете все нагрузки (отопление, вентиляцию, ГВС), добавляете собственные нужды и тепло потери = мощность котельной
PS котлов должно быть не менее ДВУХ
vk_rnn
05 Сентября 2011
558
Зачем методичка? есть П1-03 к СНиП ІІ-35-76 "Проектирование автономных и крышных котельных". Там написано как что подбирать, какой должен быть запас производительности. Учтите одно, что если здание высокое, то крышную котельную сделать не получиться - давления газа не хватит на подъём, хоть и подключение идет к газопроводу среднего давления с установкой ШРП. если будите ставить котлы, которые не комплектуются горелками, то мощность горелки подбирается больше номинальной производительности котла. В основном, на крыше располагаются только котлы, а всё остальное оборудование в тепловом пункте.
Dead
05 Сентября 2011
30
707
с чего вы это взяли?
есть ограничение по высоте 26,5 метров, но почему вы думаете что это както связано с "подъемом" газа
vk_rnn
05 Сентября 2011
558
Есть горелки, которые работают на давлении газа 4-5 кПа, а есть, которые работают на 1,1 кПа, а есть вообще на среднем 30 кПа. Те которые на 4-5кПа могут уже не работать, потому что давление не хватит, менеджер горения не даст включить горелку. Те, которые на 1,1 кПа могут работать хорошо.
uri86
06 Сентября 2011
558
А может кто-нибудь суточный график тепловой нагрузки летом для такой котельной имеет? Интересно в каком режиме работают котлы в такой котельной.
vk_rnn
06 Сентября 2011
558
Летом котельная работает на нужды ГВС, зимой и летом нагрузка на ГВС постоянна. Если жильё, то пиковая нагрузка приходится утром и вечером, а по и дее в остальное время котлы работают на циркуляцию. А какие котлы вы подобрали?
uri86
06 Сентября 2011
558
Про ГВС я понимаю. Котлы я никакие не подбирал пока. Просто хочу подумать над такой вот идеей. Ставить бак аккумулятор, чтобы котёл работал по минимуму. Вот поэтому и хочу взглянуть как меняектся нагрузка гвс по часам. Если конечно же аккумулятор в таких котельных уже не используется.
Dead
07 Сентября 2011
30
707
Врядли вы найдете график потребления для здания, так как режим водопотребления зависит от функционального назначения помещений
Если здание офисное то потребление горячей воды будет в целом равномерно с 8 до 18.00, после 18.00 возможно некоторое увеличение связанное с уборками и работой тренажерных залов и тд.
аккумуляторные баки не очень популярны в крышных котельных т.к. имеют значительный вес и габариты, хотя все зависит от необходимой мощности
uri86
07 Сентября 2011
30
707
В тот то и дело, что понятно что таких графиков нет, одна надежда на то что кто-то проектировал и задавался таким вот вопросом. ))
А по-поводу бака-аккумулятора я не предлагаю его запереть на крышу. его же можно поставить в тепловом пункте. А вот определить его размер поможет только график тепловой нагрузки.
osaovch76
13 Октября 2011
11
55
, главспец ОВ,
Коллеги, подскажите кто-нибудь проектировал крышные котельные в Минске на отметке выше +26,500? Говорят есть реализованные6 проекты. Хотелось бы знать так ли это и если да, то как получить разрешение на отступление от этой нормы проектирования? Большая просьба: отзовитесь кто проходил это?
Karter
13 Октября 2011
307
3 939
osaovch76
Пользуйтесь поиском. И не капсите в названии темы.
Я думаю эта тема вам подойдет.
osaovch
14 Октября 2011
307
3 939
"аккумуляторные баки не очень популярны в крышных котельных т.к. имеют значительный вес и габариты, хотя все зависит от необходимой мощности" - аккумуляторные баки на крышах зданий весьма популярны у америкосов (см. дискавери). тут на выставке был, наши белорусы предлагают гелиоустановку 2х2 с баком 200 литров, собираются батареями сколько хочешь, нагрузка на перекрытие - распределенная. по мощности: с марта по октябрь 1 такая штука обеспечивает потребность гвс семьи из трех человек на даче, кВт считайте сами. главное топливо - солнце, а его перекрыть нельзя:)
osaovch
25 Октября 2011
307
3 939
скажите как вы втюхали режим приоритета эксперту? т.е. он смотрит на вашу общую максимальную нагрузку, скажем в 1000 кВт и соглашается, что можно обойтись котельной на 500? очень бы хотелось знать как вы это проделываете. а то в разработке пара крышных котельных, а финты с нагрузками это начало проекта. сам пару знаю
vk_rnn
25 Октября 2011
558
Если предусмотреть емкостной водонагреватель на ГВС, в котором вода нагревается за минут 10 допустим, то если перенаправив нагрузку туда система отопления особо не почувствует, а на потдержание температуры на 55 С будет расходоваться минимум. И к тому же максимальная расчетная температура бывает ну 5 дней в месяц в среднем.
А у вас какие "финты" если не секрет???_)))
osaovch
25 Октября 2011
558
а чем, позвольте Вы ее греете? не котловой ли водой? тогда извольте соблюдать нормы расчетов. Если солнечным коллекторм, видел такой на выставке, стоит 700 убитых енотов, тогда даа, у Вас ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ. А это уже энергоэффективные технологии. Сам собираюсь применять. А может тепловой насос? Тож ничего. Тепло землицы на предподогрев ГВС, уже вкусно. А емкостники... Поставте бак-аккумулятор,известный со времен Петра 1.
vk_rnn
25 Октября 2011
558
например, когда есть настенный котел малой мощности, двухконтурный, у него вся мощность уходит на отопление, но по мере необходимости на нужды ГВС. переключение нагрузки идет кратковременное, и система отопление не успевает "остыть". так и тут можно такое делать. НО это общий случай, эта схема не всегда подходит, тут надо думать конкретно к каждому случаю.
так а какие финты вы знаете??? можете поделиться???_))
osaovch
25 Октября 2011
558
Дело не в финтах. Вы выполняете работу предлагая что-то, что по Вашему мнению позволит уменьшить мощность котельной в сравнении с необходимой максимальной, расчитанной по утвержденным ТКП. Замечательно. Приложите свои расчеты, даже пройдете экспертизу. Заказчик построит и обнаружится, что этой мощности не хватает. Заказчик обратится к другому спецу и тот легко находит в чем причина - нарушение ТКП. Как будет выглядеть Ваша организация и Вы лично? У меня такая ситуация была. И заказчик очень долго извинялся перед моими боссами, потому что причиной была не неправильно расчитанная система отопления, а заглушка оставленная монтажниками, которую я же и обнаружил
Выручил опыт монтажа и эксплуатации. А хотели на бабки поставить. Вашего опыта достаточно, чтобы прикрыть собственный пятый элемент?
Не зря ведь придумана экспертиза проектов. Хотя Ваш энзюзим мне нравится - сам такой.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
