 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Местный отсос  (Прочитано 60 раз)
LESTAT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Ведущий инженер, Belarus
Товарищи! В каком документе прописано, что если местный отсос (периодического действия) работает менее 2 часов в смену его не нужно компенсировать притоком
KMN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 7 ,  Belarus
Не ошибаетесь насчет 2ух часов???
В нашем родном СНБ 4.02.01-03 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА есть следующий пункт по этому поводу:
7.43 Расход наружного воздуха в помещении следует определять по расходу воздуха, удаляемого наружу системами вытяжной вентиляции и технологическим оборудованием, с учетом нормируемого дисбаланса, но не менее расхода, требуемого по приложению Ф.
Для помещений общественных зданий допускается не предусматривать приток наружного воздуха на возмещение вытяжки, удаляемой системами местных отсосов при суммарном времени работы местных отсосов, установленных в одном помещении, не более 1,5 ч в смену. Время работы местных отсосов необходимо предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта.
т.е все установленные в помещении отсосы должны суммарно работать не более 1,5 часов, тогда можно не компенсировать. Вроде так)
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2628, всего 40784(+30) пользователей |
