/ Модернизация или замена воздушной-тепловой завесы.
ser Faust
12 Января 2010
Может кто нибудь сталкивался с проектом касающимся замены тепловой завесы при входах и заездах в здание, на новую, более совершенную или частичной её модернизации. Хоть что-то приблизительное... всё что угодно, что касается этого вопроса.
Макс(еНоТ)
13 Января 2010
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
так а в чем собственно вопрос???по-подробнее опишите проблему,будем совместно решать
kolobanov
14 Января 2010
11
181
завесы разные бывают, сегодня выпускаются как минимум несколькими производителями - см. сеть
например
https://veza.ru/catalog/AVO_blok_280409.pdf
ser Faust
14 Января 2010
11
181
и так описываю проблему: тепловая завеса старая советская, выпуски находятся на выездах из боксов рем. зоны... один из них уже не работает.... сама система находится высоко в помещение, но состоит она из здаровых двигателей и каких то радиаторов... так вот хотелось бы узнать, что в последнее придумали на замену этому чуду техники.... надо ли менять её полностью или можно модернизировать (воздуховоды оставить, заменить только механизмы) кароче какие есть варианты?
Nkassandra
15 Января 2010
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
В советские времена вверху короба стоял калорифер (водяной) и вентилятор радиальный.
Принципиально нового ничего не придумали, просто облекли старую идею в более привлекательную оболочку. Нуи придумали завесы, которые устанавливаются над воротами, а не сбоку. Чтобы заменить завесу полностью надо знать размеры ворот ну и собственно из основного все.
Если воздухораздающий короб у вас в порядке, а заменить надо только калорифер и вентилятор то всегда можно поискать аналоги старым и сравнить их стоимость со стоимостью новой завесы. А там уже вам решать.
kolobanov
15 Января 2010
42
450
можно поменять завесы целиком, можно заменить вентиляторы и теплообменники - зависит от бюджета, новая конечно будет дороже, плюс автоматику поставить новую - ищите варианты, задание можно сбросить на фирмы- поставщики оборудования и оценить Ваши возможности
Zah
15 Января 2010
133
Если менять, то сразу на компактные, только ставить лучше сбоку.
GIP
16 Января 2010
19
235
Есть решения по замене завес с электровентиляторами в самом корпусе заваес и с водяными испарителями, а если получить разрешение в Энергосбыте можно применять и с электрическим обогревом.
Компактные и красивые. Мы прошли по этим решениям экспертизу, могем поделиться. Поставляют оборудование Тепломаш из С-Петербурга.
ser Faust
18 Января 2010
19
235
да ставить будем сбоку... просто ворота очень высокие и с верху не рационально... менять решили саму систему, короба оставить старые... теперь кто может ссылочку кинуть какой нибудь фирмы производителя.. только вот загвоздка, именно Белоруской
ser Faust
18 Января 2010
19
235
неее это будет слишком дорогое занятие по потреблению электричества
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2087 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
