 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / На какой отметке должна быть веншахта по отношению к коньку
max-texotdel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  трест, инженер тех отдела, Belarus
Подскажите пожалуйста, жилой дом 5 этажный со скатной кровлей, на какой отметке по отношению к коньку должна быть вентшахта, рядом труба дымохода. Думаю на 500мм выше конька. Может есть ссылка на нормативный документ (СНБ или СНиП).
 shlednik   30 Июня 2012
СНБ 4.02.01-03 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
6.71 ... Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
— не менее 500 мм — над плоской кровлей; над коньком кровли или парапетом — при располо-жении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
— не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м включ. от конька или парапета;
— не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следу-ет принимать равной высоте труб.
спасибо
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 329, всего 38737(+11) пользователей |
