 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / необходимость котельной в резервном топливе
StSVik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  инженер-проектировщик,
Здравствуйте, ситуация следующая... Проектируется большой свинокомплекс. На территории свинокомплекса проектируется две котельных на газовом топливе и несколько топочных. Для большой котельной предусмотрено резервное топливо - печное бытовое. Вторая котельная предназначена для приготовления пара для котла, в котором варятся туши. Нужно ли на данную котельную резервное топливо. И что делать с топочными - нужно ли там предусматривать резервное топливо?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Января 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Определитесь с категорией надежности котельной по теплоснабжению. Судя по описанию, у вас все котельные имеют II категорию. Значит, наличие резервного топлива не является обязательным.
StSVik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2012
Это где-то прописано, а то я нигде не встречал, где обязательно, а где нет, использовать резервное топливо. Может, это должен решать заказчик?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2012
Заказчик, конечно, тоже вправе сказать своё веское слово, но вообще по этому поводу см. п. 4.1* СНиП II-35-76*. Если вам топливоснабжающая организация зимой собирается ограничивать поставки газа, то она в ТУ может прописать необходимость резервного топлива.
Т.е. мы составляем лимит на топливо, его проверяет топливоснабжающая организация и вправе установить нам необходимость в резервном топливе?
Да
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Января 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Если остановка теплоснаюжение может привести к большим экономическим потерям то есть смысл сделать резервирование
 ВИТАЛИЙ Е   03 Февраля 2012
А вы не думали поставить маломощный резервный котел?
Ну или хотя бы теплогенератор для подачи тепла через вентсистему!
 uri86   14 Февраля 2012
Так в этом пункте не сказано конкретно когда нужно резервное топливо, а когда нет.
Там написано:
"Виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливается с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями и Государственной экологической экспертизой."
Если я правильно понял, то проектировщик здесь и не решает нужно или нет резервное топливо? А где сказано, что для котельная II-ой категории наличие резервного топлива не является обязательным.
У меня вот такая ситуация - проектирую мини-ТЭЦ, где устанавливаются ГПА, пиковые и резервные котлы (для всех топливо - природный газ). Потребители относятся ко II-ой категории по надёжности теплоснабжения (согласно п. 1.11. СНиП II-35-76*). После реконструкции системы теплоснабжения предприятия, проектируемая мини-ТЭЦ будет единственным источником теплоснабжения (состав оборудования - 2 ГПА, 1 пиковый котёл, 1 резервный котёл).
 Вот как это обойтись без резервного топлива?
 ВИТАЛИЙ Е   06 Марта 2012
Если только предусмотреть каких пару бензовозов, чтоб если что доставлять из ближ источника топливо)
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 278, всего 38553(+14) пользователей |
