 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Нормы температуры теплоносителя в теплосчетчике
 Tatyana-12   22 Октября 2013
Здравствуйте! Который год "уговариваем" сотрудников ЖЭСа увеличить температуру подаваемого в квартиры тепла. С установкой теплосчетчиков забыли что такое комфортная температура зимой, причем до установки этого чудо-прибора дома всегда было тепло. Как можно урегулировать (и можно ли вообще что-то сделать) данную проблему? Ведь так хочется домашнего тепла за СВОИ деньги.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
перечитал два раза и НИЧЕГО не понял.
сотрудники ЖЭСА у вас вырабатывают тепловую энергию?
теплосчетчик охлаждает теплоноситель?
1. Скорее всего у вас на доме в ИТП не правильно отрегулирована/не работает система автоматического регулирования.
2. Проблема с температерой только у вас в квартире? - не отбалансировани система отопления.
Прошу прощения за не корректное описание проблемы. В том-то и дело, что я прошу отрегулировать теплосчетчик, если это возможно. Температура по всему дому одинакова. С моей детанской точки зрения: температура в радиаторах в квартирах должна иметь определенную температуру. Так почему нельзя настроить этот расположенный в подвале "агрегат", чтобы  на "выходе" градусов было чуть побольше?
Теплосчетчик не имеет НИКАКОГО отношения к качественно-количественному регулированию температуры теплоносителя.
А "агрегат" в подвале -может только снижать температуру ни никак ее не увеличивать если внешний источник (теплосети0 работают с недогревом.
Вам скорее всего надо обратится в вышестоящую организацию (ЖРЭО) у них должна быть служба КИПа и наладки - пусть посетят ваш ИТП и проверят правильность работы регулятора температуры.
Почему-то мне кажется, что я все-таки не правильно оперирую терминами. Начиталась форумов, нахваталась названий, не продумав их значение. В подвале наверно находится не счетчик, а датчик, который в зависимости от внешней температуры регулирует подачу тепловой энергии в квартиры.
Датчики температуры, давления, регулирующие клапана, сам процессор (регулятор температуры) входят в состав автоматизированных систем регулирования тепла. Посему, если вы минчанин - напишите официальное письмо о недогреве в ЖРЭО вашего р-на, надеюсь спецы по наладке разберутся.
Там просто очень много ньансов и не видя что там у вас делается конкретного ответа на ваш вопрос не дашь,
ЗЫ. Если не получится разобраться самостоятельно - напишите мне в личку.
Спасибо за участие!
пока не за что.
ЗЫ. на данном форуме благодарить принять нажатием кнопки (+), рядом с репутацией
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  23 Октября 2013
как, правило , помогает звонок в ЖЭС диспетчеру.
 vavkhachev   28 Октября 2013
Если у Вас в доме ИТП, а температура приходящего теплоносителя 65-70 градусов, то 71 градус Вы никогда не получите, это только разбираться с тепловыми сетями, почему они не работают по температурному графику, газ экономят. В каждой котельной находится температурный график какой температуры должен быть теплоноситель на выходе из котельной и если он не соблюдается у Вас тепла не будет.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 238, всего 40914(+4) пользователей |
