/ Нуждаюсь в Вашем компетентном мнении!
Аннушка2506
26 Августа 2012
51
, БТИ, Специалист по технической инвентаризации, cтаж: 13 лет
Впрочем обратно решила Вас уважаемые напрячь своими задачами. на этот раз задачу я решила но остался вопрос. Представляю Вашему внимаю задачу и решение:
Определить расход воздуха, проходящего через вентиляционную решетку за 1 час в совмещенном санузле. Размеры вентиляционной решетки составляют 17x17 см. Скорость воздушного потока 1,5 м/с. Совмещенный санузел размером 5x3 м. Нормативный объем воздуха, подлежащего удалению из совмещенного санузла, составляет не менее 50 м3/ ч. Сравнить фактическое значение удаляемого через вентиляционную решетку воздуха из совмещенного санузла с нормативным значением. Сделать заключение.
Решение.
Расход воздуха проходящего через вентиляционную решетку определяется по формуле:
Vр = 3600*Fж.с.* v (м3/ч), где v – скорость воздушного потока.
Fж.с. – живое сечение вентиляционной решетки, (м2); Fж.с. = 0,7 F(м2), где F – площадь вентиляционной решетки.
Vр = 3600*Fж.с.* v = 3600* ((0,17*0,17)*0,7)*1,5=115,31 м3/ч.
Получается что расход воздуха превышает нормативный в два раза, и достаточен для совмещенного узла размерами 5*3м .
У меня вопрос к Вам нормативный расход 50м3/ч для 1м2 помещения или и для помещения с площадью 15м2 подходит?
Сокол
27 Августа 2012
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
От куда вы взяли скорость 1.5 м³/с? Для естественной вентиляции лучше брать до 1. Живое сечение решётки принято не правильно!!!
Если с площадью 15м² его объём не превышает 50м³, то подходит.
Аннушка2506
27 Августа 2012
51
Скорость воздушного потока дана в самой задаче, а живое сечение я нашла по формуле представленной в учебнике. Подскажите как же его правильно принять это сечение?
Сокол
27 Августа 2012
70
1 037
F – площадь вентиляционной решетки!
У каждого производителя свои "живые сечения" для решёток.
Допустим у "Вариж" решётка РС7 200х200 имеет живое сечение 0,0327м². А по вашему расчёту получается 0,2*0,2*0,7=0,028м². Разница существенная. Так что формула некорректная.
ПС. Для многих решёток значение совпало! )))
Аннушка2506
27 Августа 2012
51
Какую фотмулу тогда взять для моего случая, в задаче же не указано название решетки.
Сокол
27 Августа 2012
70
1 037
Тировые решётки я знаю только РШ-1, но они имеют другие размеры. И опять же я написал, что для многих решёток ваша формула подошла. Так что оставляйте её!
Аннушка2506
27 Августа 2012
51
Ну хорошо, оставлю так. Тогда у меня получается в ответе 115 м3/ч , значит подходит решетка или нет для данного помещения с площадью 15м2 ?
Сокол
27 Августа 2012
70
1 037
Ответ: для данного помещения решётка велика.
Аннушка2506
27 Августа 2012
51
Большое спасибо Вам за помощь!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
