/ Нужна ли шайба?
Сокол
19 Июня 2009
70
1 038
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Целесообразна ли установка шайб на двухтрубной ситеме с терморегуляторами данфос? И вообще, нужно ли регулирование по стоякам, пусть даже не шайбами, а какой нибудь регулирующей арматурой? Ваши мнения.
vk_rnn
19 Июня 2009
558
Нуууу.....все зависет от системы, точнее от растояний, нагрузки, давления...Регулирование надо предусматривать. Самый простой вариант это сделать регулировку простыми вентелямит, а потом с них снять барашки. Это мое мнение.
Вабще по словам трудно что-то сказать...
Nkassandra
20 Июня 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Думаю что именно регулирующей арматурой, расходы по стоякам будут меняться и надо постоянно следить за давлением.
Сокол
22 Июня 2009
70
1 038
Что тут трудного то? Для примера возьмём двухтрубную систему с нижней развводкой и с двумя ветками. На каждой из веток по два стояка. На приборах стоят терморегулирующая арматура. Вопрос нужна ли установка шайб или регулирующих клапанов на стояках?
А разве расход в стояке не будутограничен на самих терморегулирующих вентилях? Ведь больше теплоносителя чем пропустят термоголовки на подводках в стояк не пропустит! Зачем же тогда устанавливать регулирующую арматуру для регулированияя расхода например???
jota
28 Июня 2009
70
1 038
Шайба или балансовый вентиль на стояке это только ограничение максимума протока. Балансировка стояков проводится на расчётном максимуме. Это гарантирует, что в случае изменения гидравлики стояка (уменьшение сопротивления), не "подсядут" остальные....
Т.е. принцип - чтобы хватило всем....
Сокол
28 Июня 2009
70
1 038
Так а смысл этого ограничения (максимума протока), когда регулирующия арматура на приборе и так не даст пройти бо'льшему количеству теплоносителя (речь идёт о двухтрубной системе). Следовательно установка шайбы или балансировачного вентиля нечцелесообразна (полностью отсутствует логика для их установки).
Другое же дело когда система однотрубная (там установка обязательна)!
jota
28 Июня 2009
70
1 038
Да, согласен частично - если на приборах стоят термостатные вентили с предустановкой максимума или радиаторные балансовые на обратке. Частично согласен потому, что при правильной установке ограничения на приборах, на разогретой системе баланс будет выдержан.
Но стоит уменьшится по какой-либо причине сопротивлению какого-нибудь стояка и проток увеличится больше макс. - это посадит самые дальние стояки.
Т.е. шайба или балансовый - это предохранитель от нарушения общей гидравлики здания.
Гидравлический режим устанавливают по иерархии контроля: ИТП - стояки-приборы. Наличие иерархии позволяет манипулировать в подчинённых участках без влияния на другие участки. Обычно при полностью открытой арматуре устанавливают расчётный расход в ИТП, затем в стояках (если балансовые) и потом на приборах при снятых головах.
Таким образом функция балансовых на стояках:
- защита системы от гидравлического развала
- иерархическое разделение контроля распределения теплоносителя
- косвенное ограничение мощности, которое даёт возможность регулировать потоки в пределах отдельного стояка.
Это мои мысли, ниоткуда не списанные.
vk_rnn
29 Июня 2009
558
Есть такое мнение, что двухтрубная система в последствии эксплуатации сама себя гидравлически выравнивает, увязывает. С однотрубной дела состоят послажнее.
На практике, многие сантехники разкальцовывают (расширяют У.П.) те же шайбы, когда у когого-то из жильцов холодно...
Сокол
29 Июня 2009
70
1 038
vk_rnn
прав. Двухтрубка самма себя уравнивает. И все эти 3 пункта может выполнить балансировочный вентиль установленный на подводке к прибору.
jota
29 Июня 2009
70
1 038
vk_rnn
В теории да, и я об этом писал....если исключить человеческий фактор, т.е. "дуракоустоичивость"
На практике, балансировка среднего по величине здания только гайками предустановки термостатных вентилей приборов займёт месяцы.... и будет весьма неустойчивой. Если верите, что "волшебные" программы KAN CO, Danfoss CO и т.д. дают точную установку вентилей - это ваше право....
Самое лучшее, на стояки балансовые пары с установкой постоянного перепада давления. В этом случае наладка системы занимает несколько часов.
vk_rnn
29 Июня 2009
558
[/quote]
Сами работники, которые устанавливают эти программы говорят, что они считают неправильно
И кстати человеческий фактор может повлиять на многое, даже с использованием балансировочного вентеля
иван_01
22 Июля 2009
558
В современном проектировании системы отопления установка терморегуляторов неизбежна. Хотя до этого всегда проектировали однотрубную систему и она работала без всяких регулирующих органов, потому, что гидравлически устойчивая, в отличие от двухтрубной - она менее устойчивая, и поэтому в ней необходимо устанавливать регулирующую арматуру.
Что касается вопроса, то с терморегуляторами Danfoss (RTD для двухтрубки) в паре работают регудяторы давления Danfoss - пара автоматический балансировочный клапан ASV-PV (на обратке), и Запорно-измерительный клапан ASV-М (на подаче).
Функция, которую выполняют эти регуляторы заключается в расчленении сист. отопления на отдельные гидравлически независямые участки. Почему их и ставят обычно на входе в квартиру в поквартирной разводке. Регулятор тем самым предохраняет квартирную систему от перепадов давления в основной системе отопления, а также от перегрузки давления на сам терморегулятор, когда он закрыт.
P/S Еще хочу сказать, что двухтрубная система очень неустойчивая, поэтому раньше ее рекомендовалось проектировать в зданиях не выше двух этажей, пока не появились терморегуляторы. С их появлением двухтрубная система стала предпочтительней однотрубной, потому, что в однотрубной системе терморегуляторы работают слабо.
jota
22 Июля 2009
558
В бывшей ГДР не стали разваливать однотрубные системы. Просто для этой цели создали 3х-ходовой термостатный клапан (Rossweiner), который монтируется на замыкающий участок на уровне верхней трубы радиатора. Кран двойной регулировки (КДР), который стоял внизу на замыкающем участке - выкручивалась сердцевина и закручивалась крышка-заглушка. Вся переделка одного подключения радиатора около 15-20 мин.
Но Rossweiner это не Danfoss который вытеснил этот метод реконструкции однотрубных систем.....
иван_01
24 Июля 2009
558
У нас в Украине тоже есть такие фирмы, например Hertz, у них есть как обычные термостатические клапаны, так и трехходовые, однако Danfoss забивает такие начинания.
leonpavl
11 Августа 2009
558
не нужна! шайбу ставят во основном на ИТП где отсутствует элеватор, и в её задачу входит дать только нужное количество тепла абаненту, так как регуляторы стоят, они выполняют её функцию то этого достаточно! По стоякам это интересно но думаю не целесообразно, а шайбой не факт что сможешь попасть по расчету, система может оказаться капризной!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
