 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / объем склада для твердого топлива
 Anyuta   01 Февраля 2013
Подскажите, как правильно рассчитать объем склада для хранения недельного запаса. Котел твердотопливный - дрова...
 HawK   01 Февраля 2013
Добрый день.
Ну наверное не дрова - а щепа.
Узнаете сколько топлива кушает котел в час, в м.куб. или же в кг топлива.
Далее продолжительность работы котла в течении суток - предположим - 24 часа.
24 часа х 7 дней х объем топлива (которое кушает котел в один час) = Недельный запас топлива для котла.
Также необходимо учесть, что топливо как-то должно доставляться в склад - возможно это грузовые машины и бульдозеры, т.е. должны быть соответствующие подъезды, разъезды и разворотные площадки для техники.
Кроме этого топливо должно доставляться непосредственно в приемный бункер топки, для этого как правило используют подвижные полы и ленточные конвейеры. Подвижные полы должны быть впритык к складу и бульдозерами щепа подается на сами полы или же отдельно загружать машинами которые будут возить топливо к самой топливоподаче.
Все зависит от компоновки строений на местности.
tetiasveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 35 ,  ООО "АСБ-2", ГИП, Russian Federation
Расчетное топливо для котельной – дрова березовые. Низшая теплота сгорания  дров влажностью 40% Qрн =2440 ккал/кг
1.5.1. Расчетный максимальный часовой расход топлива на котельную:
Максимальный часовой расход топлива составляет:
Вмах.=160000*0,86/(Qн.р.*), кг/час,
где    Qн.р. - низшая теплотворная способность натурального топлива (2440 ккал/кг);
    - коэффициент полезного действия котла в долях 0,8.
Вмах.= 160000*0,86/(2440*0,8)=70 кг/час.
1.5.2. Расчетный часовой расход топлива на котельную при средней температуре самого холодного месяца (минус 19,2ºС):
Суточный расход топлива при средней температуре самого холодного месяца составляет:
Всут-19,2=(64585*(18+19,2)/(18+40)*24+15,36*(60-5)*1000) /(Qн.р.*)=
= (994164+844800)/(2440*0,8)=942 кг/сут,
Где 15,36 т –суточный расход воды на ГВС по проекту № 5292.
1.5.3. Расчетная емкость склада топлива:
Нормативный запас топлива (на 7 сут. при средней температуре самого холодного месяца) составляет:
7*Всут-19,2=7*942=6595 кг=6,6 т.
Объем нормативного запас топлива составляет:
7*Всут-19,2 /Р нас.= 6,6/0,55=12 м3.
*  Объем склада.xls (22.5 Кб - загружено 145 раз.)
Sanek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 35 ,  ГИП, Главный специалист, Belarus
1. По идее считать надо не на среднюю температуру самого холодного месяца, а на расчетную, т.е. в приведенном примере исключить "(18+19,2)/(18+40)"
2. Надо помнить, что полученные в примере 12 м3 это плотные кубометры. Если речь о складируемых дровах, то надо еще накинуть процентов 30%.
3. При переводе полученного объема в площадь, надо не забывать о высоте складирования дров, чтобы человек мог дотянуться. Выше 2-х метров штабель не делать.
tetiasveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2013
1. В примере склад топлива для пристроенной котельной, поэтому температура января. Для других случаев - правда ваша.
2. В прикрепленном файле есть расчет с коэффициентом насыпной плотности для дров и там тонны переведены в кубы.
3. Про штабелирование вы правы.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 65, всего 38640(+8) пользователей |
