/ Обогрев помещений ИК панелями
max_light
25 Февраля 2012
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли в помещении (предполагается в коттедже) организовывать отопление с помощью только инфракрасных панелей, размещённых на потолке?
Есть ли при таком способе отопления устанавливать под окна дополнительные обогреватели или в этом нет необходимости?
Подскажите какой документ нормирует это.
Подскажите где взять образец теплового и (если требуется) вентиляционного расчётов таких помещений
Заранее спасибо
PS
Сам я электрик. Пришлось столкнуться с ОВ
Поэтому объясните пожалуйста неспециалисту в данной области попроще)))
mastersven
27 Февраля 2012
170
, просто мастер,
По нормативке не помогу – не моя стезя, но сомнения в душу постараюсь заронить. Дело в том, что я плотно работаю с газовыми ИК-системами для обогрева промышленных зданий/сооружений. Что касается данного сегмента, то здесь ик-системы себя полностью оправдывают и дают существенную экономию – в самом деле зачем бестолку греть тысячи кубов воздуха огромного цеха, если нам нужно, чтобы комфорто было только внизу – на уровне 1,5-2 метров от пола. Но в жилом помещении такой подход не проканает – объём небольшой, высота потолков детская, соответственно конвективные потоки от нагретого ик-излучением пола, мебели, проч. будут подыматься вверх, перемешиваться с холодным воздухом, и для обеспечения комфорта всё-равно придётся дать помещению столько Квт, сколько необходимо согласно классического теплотехнического расчёта. Вывод – экономии нет, а раз так, то какой смысл выбирать одну из самых дорогих отопительных систем. Для Беларуси при нашей стоимости эл/энергии и слухах об квотировании – это вообще игрушка для тех, кто деньги не считает.
И, кстати, до сих пор нет однозначного мнения относительно того, насколько безопасно длительное прибывание человека под воздействием ик-излучения. В первую очередь потому, что сложно обеспечить работу излучателей в гарантированно безопасной полосе спектра.
max_light
27 Февраля 2012
170
А если нет возможности газового отопления, то ИК-обогреватели всё-же эффективней чем электрические котлы (с их радиаторами и трубопроводами) ?
Дайте пожалуйста кто-нибудь ссылку на пример теплового расчёта или книгу путёвую по этой тематике.
mastersven
28 Февраля 2012
170
, просто мастер,
Если говорить об экономической эффективности, то что в лоб, что по лбу – отапливать жилой дом электричеством могут себе позволить только богатые и расточительные люди. Нет газа – плохо, но для геотермального теплового насоса газ не нужен. Да, на начальном этапе существенные капитальные вложения, но у них окупаемость в 17-20 лет только если сравнивать со смешными белорусскими ценами на газ, если делать расчёт по эл/энергии, то думаю будет меньше 10.
kanat
29 Февраля 2012
30
, ООО ПромЭлектроОбогрев, технический директор,
Здесь on-line калькулятор для выбора мощности инфракрасного обогрева:
https://vamteplo.ru/article.334.html
BNTU_SERGE
02 Марта 2012
, Альтернативные Системы Комфорта, Директор,
Рассмотрите возможность установки теплового насоса типа воздух-воздух. В межсезонье COP=2,5 т.е. на 1 кВт электроэнергии получаешь 2,5 кВт тепла.
mastersven
02 Марта 2012
170
, просто мастер,
а что делать зимой? опять же жрать эл/энергию?
Sergey Evil
28 Марта 2012
22
328
, ОВ ТМ, специалист, cтаж: 20 лет
кроме отопления - в коттедже еще встает вопрос и горячей воды. То есть ГВС.
Если нет газа - самый правильный и радикальный метод - установкка котла на дровах (в ОТДЕЛЬНОЙ котельной!) - к котлу - емкость на 4 м3... ну соответственно бойлер косвенного нагрева на ГВС.... и электрокотел на поддержание в доме +5, когда никого нет.
И не выдумывать ничего касаемо газовых ИК нагревателей.
Кстати - из практики - даже сравнение по реальным объектам (логистический центр) - говорит о том, что газовые ИК нагреватели - хороши только для нагрева локальных рабочих мест. Отопление складских и производственнхы помещений гораздо эффективнее воздушным отоплением (опять таки данные с этой зимы по двум одинаковым объектам).
И по потреблению газа ,и по эффективности - газовые ИК нагреватели полностью проигрывают на объектах большого объема.
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
