/ Однотрубная и двухтрубная система отопления
Райхан
02 Апреля 2009
Привет. Помогите разобраться.
Можно ли в многоэтажном жилом здании проводить однотрубную систему отопления. Будет ли там она вообще работать?
Сокол
02 Апреля 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Вообще не рекомендуется проектировать вертикальную однотрубную систему отопления, если в стояке бельше 7-9 приборов. На конечном приборе в такой схеме температура теплоносителя находится в районе 40°C (система расчитана была на 105-70°C). Плюс однотрубная система "плохо экономит" тепло. Однако я встречал однажды в 14-ти этажном здании такую систему. Она была с верхней разводкой и стояки шли спаренно, первый отапливал верхние семь этажей, второй нижние семь (кстати жильцы этого дома с 8-9 этажей и 1-2 этажей очень жаловались, что им холодно). Зато такая система проста для монтажа и гидравлически легко увязаема.
По двухтрубным системам могу сказать, что система металлоёмкая, более сложная для монтажа. Зато более теплоэффективна и температуры теплоносителя на входе в последний прибор не на много отличается от первого. Могу сделать вывод, что для высотных зданий лучше применять двухтрубную систему с верхней разводкой, или однотрубную горизонтальную по аждому этажу(это сча очень "модно").
adaccept
02 Апреля 2009
344
, проектировщик ТМ,
Жить довелось и на верхнем, и на нижнем этаже пятиэтажек с однотрубной системой с верхней разводкой. На верхнем ощутимо теплее. А в теории мне добавить нечего.
vk_rnn
02 Апреля 2009
558
Сейчас я встричал, что пускают главный подающий и обратный стояки, а потом от них делают поквартирную однотрубную систему. Это видел в 14-ти и 18-ти этажках. В домах 93 года постройки 14-ти этажах была вертикальная однотрубная - работала неочень. В твоем случае можно пустить главный стояк и от него однотрубную по каждой квартире + прибор учета тепла на квартиру - вещь хорошая. Но двухтрубная система сама себя "выровнит" со временем. В двухтрубной трубной больше затрачивается труб, но меньше секций отопительного прибора, в однотрубной наоборот.
Сокол
03 Апреля 2009
70
1 037
А обратный стояк куда?
Если реконструкция здания (особенно жилого), то горизонтальную однотрубную лучше не монтировать (одна из главных проблем здесь, это где разместить узел учёта).
vk_rnn
03 Апреля 2009
558
Обратный так же , забыл написать. А прибор учета года полтора начали выпускать(сначала пробные партии были): датчик на подаче и датчик на обратке, от датчиков провода на электронную панель 150х200мм - весь узел учета - разработан специально для поквартирного учета.
Сокол
06 Апреля 2009
70
1 037
Это всё понятно(применял), просто где его разместить в квартире (что бы жильцам было удобней)? Ведь когда строительство новое, то и продумать установку "индивидуального теплового пункта" легче.
vk_rnn
06 Апреля 2009
558
Я видел в основном в коридорах в уголке. Вещь неудобная - на 400мм с каждой стены, ни шкаф, ни комод, ничего не поставешь, если под заказ. Если ГАП толковый то можно договорится о подсобке, где провести все трубопроводы и т.д. Ну а при реконструкции тут смотреть надо
Nkassandra
11 Апреля 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
У меня 9-ти этажный дом, однотрубка, П-образные стояки... В советские времена рекомендовали однотрубку в целях экономии металла.
Сейчас, когда все больше входит в жизнь автоматика, лучше применять двухтрубные системы (на однотрубке сложно добиться точной регулировки на каждом приборе не затронув при этом последующие).
А вообще выбор систем по Табл. Л.1. СНБ 4.02.01
иван_01
30 Апреля 2009
42
450
Мы делали 9и этажки с поквартирными системами отопления с двухтрубной горизонтальной разводкой терморегуляторами и узлами учета тепла в каждой квартире. На сегодняшний день эта система наиболее энергосберегающая. Для просмотра сбросил файл
vk_rnn
01 Мая 2009
558
Переименуй на латинские буквы...
Чем больше стоимость систмы отопления (при грамотном проектировании), тем меньше расходов на эксплуатацию. И на оборот
Макс(еНоТ)
31 Августа 2009
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
на однотрубную систему с верхней разводкой незаслуженно напали,ее вполне применяют в 9-20 этажных здания(масса проектов).Вопрос в правильном расчете отопительных приборов!увеличение секций к первым этажам и все будет нормально
Сокол
31 Августа 2009
70
1 037
при грамотном расчёте и монтаже "греть" будет всё!
drmind
01 Сентября 2009
70
1 037
Слышал что приборы поквартирного учёта не ставятся в квартирах, а ставятся в местах доступа к ним работников коммунальных служб. Видимо из соображений экстренного отключения если прорвёт в отсутствие хозяев. Это может быть как зашивка на лестничной площадке так и в общем тамбуре.
Хотя так как опыт проектирования жилых зданий мал, могу и не знать некоторых вещей. Минскпроект старается делать так, насколько я знаю, и мы делаем также.
Никита1
01 Сентября 2009
23
Если бюджетный объект и нужно сделать подешевле, то вполне возможна однотрубка до 9 -10этажей .. (П-образные стояки)
Nkassandra
09 Сентября 2009
42
450
Заказчики просят на лестничной клетке в шкафах, удобнее для обслуживания и показания проверить если надо.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
