 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / однотрубная вертикальная система отопления многоквартирного жилого дома. СРОЧНО нужна помощь)
 irisska   27 Сентября 2015
Система отопления однотрубная вертикальная с верхней разводкой. Поднимается главный стояк в правой части здания и разводится Т1 по чердаку на две ветки. Уклон был запроектирован по Т1 от концевых участков (с установкой восдухосборников на них) в сторону главного стояка. Т.е. стояли в конце каждой ветки воздухосборники D=20мм.
   Подскажите знающие монтажники и проектировщики
1) почему это не правильно и уклон нужно делать от главного стояка по веткам к концевым участкам с установкой восдухосборников D=50 на первых участках около главного стояка???
2) почему при первоначальном уклоне (от концевых участков к главному стояку) система отопления через обратку не заполнится водой при испытаниях? (по словам монтажников)
3) и почему должен быт гидравлический удар при испытаниях системы при установки кранов двойной регулировки КРДШ на подающих подводках к радиаторах ??(так же по словам монтажников)КРДШ ставить на обратках?
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
1. Стоимость автоматического воздухоотводчика существенно отличается от стоимости трубопровода чуть бОльшего диаметра, в связи с чем напрашивается вывод чтобы запроектировать сеть трубопроводов чтобы количество воздухоотводчиков уменьшить. Воздух так просто не "словить" в трубопроводе - требуется предварительно его отделить: или специальным сепаратором; или устроить расширитель, чтобы уменьшить скорость телпоносителя и воздух сам уйдёт вверх.
2. Система то наполнится, но подозреваю что дастся это не так просто для монтажников: им прийдётся много раз помогать выпускать воздух в нескольких местах вместо одного на главном стояке.
3. Здесь вообще не понимаю почему будет гидроудар и вообще что к чему. По опыту крдр обычно ставят на обратке, с чем связано не знаю, но сомневаюсь что это имеет отношение к гидроудару.
markesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  000 "Технология климата", Вед. инженер, Russian Federation
Воздухосборники, наверное, d200. Направление уклонов зависит от схемы циркуляции теплоносителя. В вашем случае - принудительная циркуляция и воздухосборники ставят в конце каждой точки, так как уклон в сторону главного стояка. Наивысшие точки. где ставят воздухосборники будут как раз в конце каждой ветки. Диаметр воздухосборников рассчитывают по расходу теплоносителя. Если смонтировано правильно, система будет заполняться через обратку и никаких гидроударов не будет. А насчет монтажников, то это их прямая работа - пуск и регулировка системы. Если им(монтажником) не нравится пусть изменят проект и согласуют его с проектировщиками. Не думаю , что те ( проектировщики) пойдут на это.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 280, всего 40845(+25) пользователей |
