 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Окно слуховое деревянное с жалюзи
Солег ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Какие есть требования к слуховым деревянным окнам с жалюзи для чердвков: Какой угол наклона, ширина жалюзи, просвет между жалюзи.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2011
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Зависит от функций, которые вы на него возлагаете: а) вентиляция чердака, б) образ здания. Если первое, то по расчету. Если второе, то по пропорциям.
Слуховое окно несет три основные функции: 1) освещение чердачного помещения; 2) сообщение с кровлей; 3) вентиляция чердака. Эти три функции и диктуют габариты, местоположение на кровле, внутренние пропорциональные соотношения и конструкции рам слухового окна.
Если слуховое окно служит для сообщения между чердаком и крышей, оно удалено от края кровли на расстояние около 2 м — для безопасности выхода на кровлю.
lusik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер конструктор, Belarus
может кто поможет:требуется каркас слухового окна для проветривания чердачного пространства, треугольной формы,и причем кровля с малым уклоном в 8 град. Буду очень благодарна!!!
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июня 2012
Могу выслать пример. Но на такой маленький угол я предпочла бы круглое или прямоугольное со изломом в верхней части, примерно на 35 см с каждой стороны растянется у Вас стык элементов рамы.
WilliWonka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,
подскажите пожалуйста!!! требования к жалюзийным решеткам  в трансформаторной подстанции...просвет между жалюзи и угол наклона.
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 122 ,  СЭРС, ведущий инженер ОВ, Russian Federation
Жалюзийные решетки в трансформаторных подстанциях по сути -наружные вентрешетки служат для вентиляции,дымоудаления и защиты от птиц.Посмотрите серии по решеткам СТД или Арктики.Площадь решеток рассчитывается по теплопоступлениям.
Яна_Z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Августа 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  ГИП, Belarus
Может кто подскажет - как правильно рассчитать количество (площадь) слуховых окон (все что нашла по этому вопросу - СНиП 31-01-2003)?
В таком случае - верно ли для общественного здания пользоваться "СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м"?
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 277, всего 40835(+31) пользователей |
