 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Онлайн-расчет параметров клапанов и регулятора перепада давления от Вогез.  (Прочитано 1612 раз)
Теперь у нас на сайте есть программа подбора оборудования. Вы можете рассчитать верно все параметры клапанов и регулятора перепада давления. Уточнить их пропускную способность, диаметр или другую необходимую информацию. Позже у нас появиться программа подбора шкафов управления нашей марки производства. Следите за обновлениями на нашем сайте в разделе Расчет.
Предположения для расчета:
Вода в жидкой фазе с температурой от 0.1 до 150° C, при давлении 0.001 до 1.6 МПа в абсолютных значениях. Предположение развитого турбулентного течения (Re > 10000).
Рассчитанное значение Kvs действительно для состояния, в котором нет развитой кавитации.
Для расчета значения Kvs клапана требуется задать следующие данные:
-Входное давление p1;
-Выходное давление p2, или перепад давления дельта p;
-Расход Q;
-Температуру среды t;
Эти входные данные возможно задать совместно для трех режимов, в которых будет работать рассчитываемая арматура - напр. для минимального, номинального и максимального расхода. Расчет производится после нажатия на кнопку Расчет. Для того режима, при котором рассчитанное значение Kv максимально, будет предложено оптимальное значение Kvs и пользователь имеет возможность выбрать окончательное значение Kvs.
Потом можно выбрать значение внутреннего диаметра трубопровода D. Это удобно сделать принимая во внимание скорость течения среды в трубопроводе, которая при выборе значения D отображается на мониторе. Для жидкой среды при нормальной эксплуатации рекомендована максимальная скорость течения 3м/с, в обходном, аварийном трубопроводе и для кратковременной работы возможно учитывать скорость до 5м/с.
Для воды стандартно производится контроль на возникновение развитой кавитации. Речь идет о режиме, когда в арматуре под воздействием спада давления в дроссельной системе импульсно возникают и затухают паровые пузыри. Это предполагается в клапане с одноступенчатой редукцией, когда p1-p2 >= 0.6(p1-ps).
Перейти в онлайн-расчет параметров клапанов и регулятора перепада давления >>
О компании:
Группа компаний «ВОГЕЗ» - производственная компания холдингового типа, специализирующаяся на производстве теплотехнического оборудования и оборудования для автоматизации технологических процессов промышленных предприятий и объектов коммунальной сферы. Компания «ВОГЕЗ» основана в 1994 году и за 20 лет успешной производственной деятельности накопила большой опыт в производстве и эксплуатации выпускаемого оборудования.
Группа компаний «ВОГЕЗ» постоянно совершенствует свою деятельность в области качества, благодаря чему количество рекламаций на выпускаемую продукцию составляет менее 1%. С 2006 года в компании действует система управления качеством, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001. Вся производимая нами продукция имеет сертификаты соответствия СТБ и РСТ, гигиенические удостоверения и полностью адаптирована к отечественным условиям эксплуатации.
Компания производит более 14 видов продукции для работы в сфере теплоснабжения. Предприятие специализируется на производстве теплосчетчиков, клапанов запорно-регулирующих (двух- и трехходовых), кранов шаровых запорно-регулирующих, шкафов управления, электрических исполнительных механизмов для клапанов запорно-регулирующих, регуляторов перепада давления прямого действия (после и "до себя"). Такое оборудование используется в технологических процессах промышленных предприятий, в тепловых пунктах зданий и сооружений, в сфере коммунального обслуживания.
За 20 лет успешной работы, компания постоянно расширяла свои производственные мощности, совершенствовала свои технологии и продукцию. Компания производит оборудование на основе собственной производственной базы, конструкторской и технической документации в соответствии с действующими государственными стандартами и техническими условиями. Ведется постоянный контроль качества на всех стадиях производства, что позволяет обеспечивать выпуск современного и высококачественного оборудования с длительным сроком обслуживания по конкурентоспособным ценам.
Группа компаний «ВОГЕЗ» всегда готова к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству и партнерству.
Контактная информация
8(017) 239 -21-71 (отдел продаж, многоканальный)
8(017) 288-83-64 (бухгалтерия)
8(017) 286-00-31 (тех. консультация)
8(017) 288-83-42, 8(017) 233-35-72
e-mail: vogez-gk@mail.ru, info@teplosila.net
www.vogez.net
Новости и статьи компании:
3D-модели оборудования от компании Вогез.
Фотографии с производственной базы Вогез.
Для ВРПД, ВРДД расширен ряд значений условной пропускной способности.
Новинка от Вогезэнерго: Погружной датчик температуры – ТВП-01.
Новости от Вогез - производителя теплотехнического оборудования.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 113, всего 38967(+29) пользователей |
