/ Отопление и вентиляция бани
Ленка
17 Октября 2012
51
, главный специалист,
Здравствуйте! Может кто-нибудь сталкивался. Как правильно проектируются системы отопления и вентиляции бани? Здание 2-х этажное. На 1-ом этаже находятся следующие помещения: парильные (2 шт.) с печками-каменками на дровах; мыльные (2 шт.); раздевалки; санузлы; котельная. На 2-ом этаже: комнаты отдыха (2 шт.); чердачное помещение. Для меня наибольшую сложность представляют парильные. Поделитесь пожалуйста опытом!
Ленка
19 Октября 2012
51
Неужели никто не проектировал бани?
О_л_я
22 Октября 2012
51
Есть "Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов", там и кратности и температуры и требования к помещениям. Все, что вам нужно. Проектировала вентиляцию бани с таким же набором помещений как и у вас, сделала все согласно этим рекомендациям - замечаний не было.
Ленка
22 Октября 2012
51
Сокол
22 Октября 2012
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Для проектирования бань необходимо использовать ТКП 45-3.02-102-2008 "ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Правила проектирования"
И Соответственно все кратности и температуры брать от туда.
В парильных естественная вентиляция приток через щель и вытяжка по приставному воздуховоду Кратность -1 (я так делал)
Ленка
22 Октября 2012
51
А для остальных помещений можно делать одну приточно-вытяжную систему (с рекуператором)? Иещё вопросик: дымоходами от печей-каменок на дровах можно проходить через чердачное помещение? Как правильно это сделать?
Сокол
22 Октября 2012
70
1 037
Честно, все нюансов сча быстро не вспомню. У меня стояла одна установка с рекуперацией для всех помещений бани (кое где естественная вентиляция), и отдельная приточная и вытяжная системы для отдельного выделенного номера с микробассеном.
Были печи каменки, но ими я не занимался. По плану они проходят через чердачное помещение (Бачное).
Ленка
22 Октября 2012
51
Воздуховоды через помещения мыльных прокладывать можно? Или лучше не стоит?
Сокол
23 Октября 2012
70
1 037
Вы имеете ввиду транзит? Никаких запретов я не знаю. Прокладывал транзитом через помещения моечных.
Если есть желание (а я думаю оно есть), могу сбросить в пдф формате чертежи с вентиляцией.
Ленка
23 Октября 2012
51
Желание такое огромное - не знаю, что с ним делать! Буду ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ благодарна!!!!
Сокол
23 Октября 2012
70
1 037
Вам на почту, указанную в профиле???
Ленка
23 Октября 2012
51
Да.
Сокол
23 Октября 2012
70
1 037
См. почту.
Ленка
23 Октября 2012
51
Спасибо! Обязательно посмотрю.
till5964
27 Мая 2013
, ведущий инженер,
Подскажите, пожалуйста, какими нормами руководствоваться при проектировании бань?
Roxi
07 Июля 2014
71
, инженер,
Добрый день уважаемые коллеги! Впервые проектирую вентиляцию в бане на 72 места. У меня есть пример чертежей, но к сожалению от предыдущего специалиста совсем не осталось расчётов. Я посчитала воздухообмены по помещениям, а теперь нужно заказывать подбор приточно-вытяжной установки и тут я растерялась, какие принимать параметры воздуха приточного и удаляемого? Судя по чертежам приточно-вытяжная установка обслуживает как мыльные с температурой 30град. так и парильные - 40град. и раздевальные - 25град., т.е. температура удаляемого и приточного воздуха по всем помещениям разная? Как правильно? Поделитесь пожалуйста опытом. Большое спасибо!
Pashette
08 Июля 2014
132
1 827
, cтаж: 17 лет
Я бы сделал так. Температура и воздухообмен по помещениям определены согласно табл. 9 ТКП 45-3.02-102-2008. Относительную влажность можно принять по п. 6.4.15. Относительную влажность, температуру, энтальпию смеси компонентов (на входе в ПВУ) из различных помещений можно получить на I-d диаграмме последовательным построением отрезков между двумя компонентами. Параметры наружного воздуха (до входа в ПВУ) - параметры Б (согласно СНБ 4.02.01). Параметры наружного воздуха (после ПВУ) - по допустимому отклонению температуры воздуха в приточной струе при входе в рабочую зону.
Сокол
08 Июля 2014
70
1 037
Цитата Roxi:
парильные - 40град
В парильные приток не подается. Только однократная вытяжка (естественная). Установку подбирать на большую температуру. И вряд ли вы спроектируете одну установку на все помещения. Разделите такие помещения как бассейны, мыльные, комнаты отдыха, буфет ... Т.е. у вас будет 2-3 приточки. Учтите, что роторный рекуператор во влажных помещениях применяться не может!
louara
12 Июля 2014
18
Если помещения с разными температурами, то можно подбирать установку ориентируясь на помещения с минимальной температурой, а на ответвления к помещениям с более высокой температурой ставить эл. канальные нагреватели (например: бассейн взрослый и детский - на ответвлении к детскому ставим в воздуховод догреватель)
Сокол
13 Июля 2014
70
1 037
louara
, не соглашусь. Очень дорогой вариант и нерациональный. В бане все помещения одной установкой не захватишь, их явно необходимо несколько. Проектировал баню на 56 мест и получалось 6 приточек (1-бассейны, 2-мыльные, 3-душевая, комната отдыха, бильярдная, 4-помещения буфета, 5-химводоочистка, 6-вестибюль).
louara
13 Июля 2014
18
Конечно не захватишь, я привела вариант решения для однородных помещений, в которых будет максимум два варианта температур.
Сокол
13 Июля 2014
70
1 037
Такого варианта ещё не встречал...
salladorec
17 Июля 2014
70
1 037
Делали несколько проектов (не бани, а бассейны), где ставили доводчики. Но доводчики были на воде с мини узлом регулирования с двухходовым клапаном (количественное регулирование). От электродоводчиков отказались, т.к. стоимость электроэнергии даже на таких минимальных догревах как 3-5 градусов начисто убивали всю экономию на утилизации тепла уходящего воздуха. Окупаемость в бесконечность.
Roxi
28 Августа 2014
71
, инженер,
Добрый день, коллеги. Новая баня и новые вопросы))). Делаю реконструкцию бани. Здание 1958г. Разводка магистральных воздуховодов раньше проходила по чердаку, а ответвления опускались в помещения. Могу лишь предположить. что это было связано с конструктивными и планировочными особенностями этой бани (балки с шагом 3,0м и высотой 0,4м торчат из потолка). Подскажите пожалуйста можно ли мне воспользоваться таким же принципом или существует большая вероятность образования конденсата и его замерзания в вытяжном воздуховоде и лучше отказаться от такого решения? Или можно выполнить расчёт толщины тепловой изоляции и не волноваться? Буду очень всем благодарна за советы.
Сокол
28 Августа 2014
70
1 037
Если конструкторы позволяют бить столько дырок в перекрытии (обычно перекрытия меняют в вашем случае), то выполняйте. Соответственно заизолировав транзтные участки воздуховодов на чердаке (холодном помещении).
Roxi
29 Августа 2014
71
, инженер,
Спасибо! Конструкторы разрешают бить отверстия, всего их 4, а 2 из них существующие. Детальное обследование показало, что перекрытия менять не требуется. Подскажите пожалуйста какую скорость принимать в воздухозаборной шахте и решётках?
Sandman
29 Августа 2014
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Roxi
, Староверов у себя в издании рекомендует до 6 м/с, как в живом сечении решетки, так и в воздухозаборной шахте (стр.271). Но я из практики делаю в решетках не больше 3, а если повышенные требования к шуму (жилье, общественные, административные) - до 2 м/с.
Сокол
29 Августа 2014
70
1 037
п.п.6.4.14
Скорость движения воздуха в зонах пребывания моющихся следует принимать при проектировании, м/с, не более:
0,15 — в раздевальных, мыльных, душевых, закрытых душевых и ванных кабинах, фотариях;
0,2 — в помещениях купально-плавательных бассейнов, оздоровительных душей и ванн;
0,5 — в остальных помещениях
Roxi
04 Декабря 2014
71
, инженер,
Доброе утро, коллеги! Запроектировала систему вентиляции для бани на 24 места, приняла установку с рециркуляцией воздуха, эксперт пишет, что рециркуляция допускается только в нерабочее время...но ведь и вентиляция не будет работать в нерабочее время...Я только учусь проектировать вентиляцию, проверять и учить меня некому..Думаю, может вообще отказаться от рециркуляции, допускается ли она в бане? Но это повлечёт увеличение тепловой нагрузки...а там котельная пристроенная с котлами, не хотелось бы чтобы из-за меня смежники переделывали бы..Откликнитесь профессионалы-вентиляционщики!
Sandman
04 Декабря 2014
32
285
п.6.4.5 В помещениях раздевальных, мыльных, душевых, купальных бассейнов допускается предусматривать устройство воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией без рециркуляции воздуха, но с учетом возможности рециркуляции воздуха в нерабочее время.
Roxi
04 Декабря 2014
71
, инженер,
Спасибо, я читала этот пункт много раз. Если вам не трудно, поясните пожалуйста своими словами, как вы его понимаете (можно в скайпе anechka201985)
Sandman
04 Декабря 2014
32
285
Roxi
, насколько я понимаю, рециркуляция из указанных помещений не допускается ввиду высокой влажности вытяжного воздуха и риска обмерзания калорифера после смешения его с холодным наружным. Возможно, стоит рассмотреть вариант установки с рекуператором и осушителем вытяжного воздуха (опять же дабы опять избежать обмерзания рекуператора).
Roxi
04 Декабря 2014
71
, инженер,
Ещё раз спасибо, расход воздуха маленький и баня будет работать всего два раза в неделю по 10 часов - рекуператор обойдётся дорого...эксперт говорит нецелесообразно. Поясните пожалуйста ещё такой вопрос для начинающих))) - теплоснабжение калорифера не защищает его от обмерзания?
Откажусь от рециркуляциии, жалко конечно, хотелось сэкономить тепловую энергию..(((
Sandman
04 Декабря 2014
32
285
Циркуляция воды в трубках калорифера не дает замерзнуть этой самой воде в трубках) А вот от выпадения конденсата из вашего влажного воздуха на трубки калорифера и их быстрого обмерзания это не спасет.
Ну, если расход воздуха у вас маленький и баня будет работать всего два раза в неделю, может, действительно не стоит размениваться на рециркуляционные мелочи?
murder009
12 Января 2015
32
285
Здравствуйте. Такой вопрос. Есть небольшая баня 6х9м (проектируемая). Топочная дверца выходит в комнату отдыха (топка осуществляется при отсутствии посетителей). Так же есть п. 6.1.14 ТКП 45-3.02-102-2008: "Топка печи-каменки должна выходить в смежное с парильной специальное помещение." Написано "специальное" помещение, но не написано же "топочное помещение". Так вот сам вопрос: допускается ли расположение топочной дверцы печи-каменки в комнате отдыха, ведь топка печи осуществляется отдельно?
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
