 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / отопление и вентиляция музея
 misrai   22 Августа 2012
Дамы и господа прошу Вас подсказать по каким нормам выполнить проект музея - отопление и вентиляция
Anton_777z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ООО ПРОЕКТ, ОВ, ВК, НВК, Belarus
 misrai   25 Августа 2012
Благодарю Anton_777z  - посмотрел документ.
Не нашел ответа на вопрос.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 20 лет Belarus
по музею... это музей чего?
 в музеях класса "художественная галерея", к примеру - надо держать точный микроклимат. и в запаснике тоже!
вот тут еще можно прочитать https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=43
и вот тут https://teplo-faq.net/index.php?view=items&cid=72:sistemy-ventilyaczii&id=2317:ventilyacziya-muzeev:
"Вентиляция музеев является скорее технологической, чем гражданской, потому что на первом месте стоит забота об экспонатах, их сохранность, а на втором — создание комфортабельных условий для посетителей и персонала музея. Но даже при таком подходе благоприятное самочувствие людей должно быть обеспечено в полной мере, иначе посещаемость музея будет небольшой.
Вентиляция музеев редко бывает естественной. Точность поддержания необходимой температуры воздуха может гарантировать только вентиляция с механическим побуждением. Зачастую вентиляция музеев представляет собой обычную приточно-вытяжную систему, но к расчётам при её проектировке следует отнестись очень внимательно, ведь установка вентиляции музеев — непростое занятие.
Например, кратность воздухообмена в системах вентиляции музеев должна быть не менее 6, а общий расход приточного воздуха должен быть достаточен для обеспечения отсутствия застойных зон вокруг экспонатов. Важно, что направлять струю приточного воздуха на них не допускается. Расход приточного воздуха вентиляции музеев определяется в зависимости от типа воздухораспределителя, но в соответствии с принятой схемой организации воздухообмена.
В лабораториях холодного хранения и в архивах музея температура воздуха должна равнятся 10 – 14 °C, а относительная влажность — 30% до 50%. В фондохранилищах и экспозиционных залах температурный режим должен поддерживаться в пределах 18 – 22 °C, а относительная влажность — в пределах 50% до 60%. Резкие колебания температуры и влажности недопустимы — это может нанести непоправимый ущерб экспонатам музея.
Важным условием при проектировке вентиляции музея является поглощение тепла от посетителей, оборудования и других источников. Расход воздуха на одного человека должен составлять не менее 30 м?. Немоловжано знать, что помещения с неограниченным доступом посетителей, содержащие коллекции, необходимо обустроить отдельной системой вентиляции, не связанной с другими системами. Это относится и к помещениям с ограниченным доступом для посетителей, с редкими коллекциями вещей."
и еще:
"Благоприятным для хранения масляной и темперной живописи признан уровень относительной влажности 50 – 60% при температуре 17 — 19°С. Хранители и реставраторы всегда должны знать состояние относительной влажности в любом помещении музея и представлять себе ту опасность, которая возникает в случае, если относительная влажность превысит эти нормы или окажется ниже. Уровень температуры и относительной влажности должен быть одинаков во всех помещениях музея — экспозиционных залах, хранилищах, реставрационных мастерских, чтобы при перемещении экспонатов из зала в зал (из запасника в экспозицию и т. п.) они не испытывали изменения температурно-влажностного режима. Среда должна быть максимально стабильна. Суточные колебания относительной влажности необходимо свести до минимума. Превышение колебаний более чем на 5% должно рассматриваться уже как опасное. "
 (отсюда - https://www.ikona-art.ru/e/147851-osnovyi-muzeynoy-konservatsii-i-issledovaniya)
и еще - на создание правильной системы ОВ музея - у музея нет денег.
поскольку эта система с вытесняющей вентиляцией (как наиболее толковая). с центральным кондиционированием. В приточно-вытяжном агрегате - поменять местами нагреватель и охладитель, чтобы летом можно было убирать излишки влажности наружного воздуха посредством охлаждения и последущего нагрева. а для экономии эту конструкцию обслуживать чиллером с водяным охлаждением конденсатора. То есть - один калорифер от котельной на зиму, второй - от этого чиллера - на лето.... плюс автоматика к этому делу... и, возможно, такая конструкци не сразу от приточки - а на какой-то из рукавов системы... и приточно-вытяжной агрегат - с роторным теплоутилизатором ,с функцией утилизации холода и толковой автоматикой. типа SWEGON GOLD.
 misrai   27 Августа 2012
Огромное спасибо, Sergey Evil, за подробный ответ! Но хочется иметь нормативный документ т.к. в "СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" не указаны нормы ро вентиляции конкретно на музеи.
https://ventportal.com/node/463
вот еще такая ооочень важная вещ!
и вот еще что -
"Несколько лет назад специалисты НП «АВОК» подготовили первую и вторую редакции Стандарта АВОК «Музеи. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха». Однако, к сожалению, эта работа не была завершена, в первую очередь, из-за отсутствия современных отечественных нормативных требований к термогигрометрическим параметрам для хранения музейных экспонатов. Единственный отечественный документ, имеющийся в музеях и у проектировщиков, – это «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», изданная в 1984 году."
В этой связи, данные, приведенные в настоящей статье, (https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4385), датированные 2001 годом, представляют особый интерес и без сомнения могут быть использованы отечественными специалистами как при проектировании инженерного оборудования музеев, так и при его эксплуатации.
Очень важно, что Постановление правительства Италии от 10 мая 2001 года, из которого взяты значения допустимых, оптимальных и критических параметров, предполагает гибкий подход при решении вопроса, в какой степени следует придерживаться рекомендаций министерства. В частности, необходимо реально оценивать фактическое состояние художественных объектов, особенности географической зоны нахождения музея и действительные возможности обеспечения стабильности параметров. Подобный подход целесообразно использовать и в отечественной практике.
В заключение хочется отметить, что имеющиеся на сегодня материалы позволяют вернуться к разработке Стандарта АВОК по музеям." (с) АВОК
«Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», утвержденная приказом Министерства Культуры СССР от 17 июля 1985 года № 290 (продлено действие приказом Министерства Культуры РФ от 16 марта 1992 года № 115)
и перечень документов - https://abc.vvsu.ru/Books/muzeebed/page0018.asp
в этом перечне - п3. и п4.
а дальше поисковик в помощь! ;-)
я бы лично принимал за основу западные характеристики и нормативы, поскольку музейные экспонаты часто катаются по музеям - выездные выставки, так собственно - если спроектированный музей не обеспечивает западных стандартов микроклимата - а этот вопрос будет в числе первых при организации приезда гостей - никто не разрешит заезд экспонатов. им перепады микроклимата крайне вредны. Так что читаем АВОК - и вперед!
Очень благодарен, Sergey Evil! Спасибо, буду работать с этими документами.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2012
И еще кстати - если микроклимат в музее не соответствует европейским (международным) стандартам - то к нему в гости никакую европейскую (американскую и прочее) коллекцию не пустят страховые компании - все коллекции (выездные) "нехило" страхуются!
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 730, всего 40729(+8) пользователей |
