/ Отопление склада категории В3.
Настёнка
29 Марта 2010
, инженер-проектировщик,
Пожалуйста, помогите неопытному специалисту.
Попросили сделать отопление и вентиляцию склада, где будет хранится дерево, категории В3.
Подскажите с чего начать и что лучше почитать, чтобы сама смогла разобраться и сделать проект.
Склад длиной 36 м, ширина 18 м и высотой 7,85 м.
salladorec
05 Апреля 2010
Я думаю вам стоит поискать хотябы вот по этой ссылка
https://tgv.khstu.ru/lib/learn/kniga.php
книжку по отоплению и вентиляции промышленных зданий. Там точно есть раздел, связанный с деревообработкой. Ну это для общего просвещения.
Далее приложение Л в СНБ 4.02.01-03 определяетесь с допустимыми температурамии типом теплоносителя в системе отопления для вашего помещения. Потом читаете тот же СНБ и отмечаете все моменты которые касаются складов и категории В3
))). В принципе в любой книжке по прому вы прочитаете как вам все организовать
adaccept
05 Апреля 2010
344
, проектировщик ТМ,
СНиП 2.04.05-91 и СНиП 2.11.01-85. Они хоть и не действуют (в РФ), но там проще написано, чем в новых.
Nkassandra
07 Апреля 2010
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Как сказал salladorec, как и любой склад категории В3 (если там не организован какой-нибудь распил), неплохо бы спросить у технологов, может быть есть какие-то требования к этому складу у них.
Из нормативов можно почитать:
ТКП 45-2.02-84-2007 СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, Пожарная безопасность. Строительные нормы проектирования (про вентиляцию не слова, но почитать для общего развития думаю стоит).
ТКП 45-3.02-95-2008 СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ, Строительные нормы проектирования
Настёнка
22 Апреля 2010
Спасибо за советы))))
В этом складе будет только хранение дерева, поэтому как я понимаю нужны только дефлекторы?
И еще может подскажете где найти воздухообмен для этого склада, а то в ТКП и СНБ не очень понятно?
salladorec
22 Апреля 2010
Есть такой расчет что при высоте помещений 6 метров и выше нормативная кратность составляет V=6F, где F - площадь помещения. В любом случае не менее однократного - это раз. И все конечно же зависит от процессов проходящих в помещении - это два
agens
23 Апреля 2010
192
, ---, главный специалист,
Цитата Настёнка:
...а то в ТКП и СНБ не очень понятно?
я под столом...
Настёнка
23 Апреля 2010
agens, Вы наверное сразу умным и образованным родились, и все знали?
В СНБ 4.02.01-03 про кратность воздухообмена склада я ничего не нашла, а вот в ТКП 45-3.02-95-2008 нашла, что надо однократный воздухообмен!
Спасибо тем людям, кто помогает разобратся!!!!
Nkassandra
26 Апреля 2010
42
450
agens
, а я где-то написала что в этих нормативах ответы на все вопросы?
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2087 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
