 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Печное отопление магазина
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2011
Репутация: 40  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Возможно ли установка подобной печи в торговом зале магазина и какие мероприятия для этого необходимо предусмотреть?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
так это же твердотопливный котел! В торговом зале нельзя
 Денис ИАПП   21 Декабря 2011
нет, однозначно нельзя...
а если покомать НТД, то в торговом зале вообще нельзя устанавливать теплогенератор, электрические котлы еще можно устанавливать в подсобках, а вот для газовых или твердотопливных котлов свои спецпомещения с соблюдением расстояний и пр.
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2011
А в каком нормативном документе написано что нельзя, чтобы грамотно отписаться.
блин, не знаю для Белоруссии, а в казахстане СП РК 4.02-103-2002 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" и
СНиП РК 4.02-42-2006 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" п.7.6.1 СНиП РК 4.02-42-2006 Печное отопление допускается предусма­тривать в зданиях, указанных в приложении 7, при соблюдении требований СНиП РК 2.02-05-2002. Не допускается применять печное отопление в помещениях категорий А, Б, В. - попробуйте от этого оттолкнуться
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2011
смотрите тут:
-СНИП II-35-76 "Котельные установки"
- П1-03 к СНиП II-35-76 "Проектирование автономных и крышных котельных"
-"Правил устройства и безопасной эксплуатации  паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа(0,7кгс/см) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °C).
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  28 Декабря 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
СНБ4.02.01-03
п.п 6,60 ..... Для помещений категории А, Б, В1-В4 применять печное отопление не допускается. ....
рудик77 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2011
Репутация: 68  [+] , сообщений: 319 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 26 лет Belarus
в сельской местности магазины только печами и отапливаются
 Денис ИАПП   30 Декабря 2011
печка печке рознь... электрический СНиПы разрешают )
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 304, всего 38132(+20) пользователей |
