/ Перенос радиатора в новостройке
andrey-32
27 Мая 2012
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно сделать.
Квартира в новостройке расположена на 6 этаже. Хочу объединить комнату с балконом. Стену буду сносить, радиатор находиться возле двери на балкон, трубы идут с пола. Как правильно все перенести, так чтобы радиатор был под балконным окном(расстояние от стены до балконной рамы 1,3 м.)
Буду признателем за оказанную помощь.
airseller
28 Мая 2012
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Добрый день.
Для переноса требуется схема существующей подводки к радиатору.В любом случае это возможно.Другие сложности связаны с согласованием.Объединение балкона с комнатой требует утепления: пола балкона,перекрытия балкона,окон -доведение сопротивления теплопередачи этих конструкций до нормативных.При утеплении учесть нормы по пожаробезопасности утеплителя. Снос стены тоже требует согласования - вполне возможно что она несет нагрузку.Из описания (трубы идут с пола) можно предположить что у Вас лучевая разводка - можно и удлинить.В любом случае нужно смотреть как минимум грамотному сантехнику.
Сокол
28 Мая 2012
70
1 037
, Гомельский ДСК, Ведущий инженер,
Тепловая нагрузка на помещение увеличивается и необходимо проверить расчётом, хватает ли существующих секций радиатора. Потом этот расчёт необходимо согласовать.
Сейчас их не делают, и andrey-32 ясно написал, что установлен радиатор.
mastersven
28 Мая 2012
170
, просто мастер,
Не туда обратились. По вопросу "как сделать", Вам сюда
https://vashdom.tut.by/forum/index.php?board=13.0
Sanek
28 Мая 2012
34
, ГИП, Главный специалист,
Не совсем понятно почему радиаторы исключают лучевую разводку...
Сокол
28 Мая 2012
70
1 037
Я имел ввиду панельно-лучистое отопление (мог ошибиться)
Хотя по этому признаку
Цитата andrey-32:
трубы идут с пола
точно нельзя сделать вывод о разводке.
andrey-32
28 Мая 2012
70
1 037
Спасибо большое за ответы, да балкон естественно будет утепляться:стены пол и потолок, буду ставить двух камерные стекла, т.к. окна пвх. Я вложил схему квартиры и фото как я приблизительно хочу сделать объединение.
Также есть фото радиаторов с трубами.
(27.83 Кб, 960x540 - просмотрено 43 раз.)
(33.3 Кб, 500x375 - просмотрено 102 раз.)
(126.61 Кб, 800x600 - просмотрено 77 раз.)
(130.01 Кб, 800x600 - просмотрено 73 раз.)
airseller
29 Мая 2012
122
Какой материал труб отопления? Очень похоже на готовые узлы подключения FAR или Danfoss. В стяжке возможно уложена пластиковая или медная труба.С медной проще -можно спаять, с пластиковой -не со всеми типами это получиться. При переносе учесть то,что недопустимо разъемные соединения(резьбы) замоноличивать в стяжку.В случае с лучевой или периметральной разводкой возможно лучше сделать перекладку труб до коллектора.
mastersven
29 Мая 2012
170
, просто мастер,
Если исходить из того, что радиатор навесили аллюминиевый, термовентиль похож на Danfoss, термоголовка опять же, да и подключение медной никелированной трубкой, то с достоверностью процентов в 95 можно утверждать, что разводка отопления выполнена сшитым полиэтиленом. Скорее всего KAN либо TECE. В любом случае нужно вскрывать стяжку и смотреть: какой материал, какая фирма, какие диаметры. Нарастить магистраль – никаких проблем не представляет, любой сантехник, имеющий инструмент и работающий с подобными материалами, осуществит перенос Вашего радиатора за час-полтора (включая штрабление). Правда есть нюанс, который Вам следовало бы учесть: если после перепланировки Вы недостаточно хорошо утеплите наружную стену бывшей лоджии, то теплоотдачи имевшегося изначально радиатора Вам может и не хватить, придётся навешивать дополнительный.
EA29
29 Мая 2012
170
В настоящее время объединение жилого помещения с балконом (лоджией) запрещено!!!!!!!!!!!
mastersven
29 Мая 2012
170
, просто мастер,
Да мы вроде не обсуждаем, запрещено или разрешено. Мы обсуждаем как сделать, если заказчик способен решить вопрос с разрешением. А в том, что он способен, я не сомневаюсь, достаточно взглянуть на дизайн квартиры.
andrey-32
29 Мая 2012
170
Спасибо большое за ответы, буду вскрывать стяжку а потот уже смотреть, но объединять точно буду.
Woker
29 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
стяжку штробить и удлиннять сшитый полиэтилен подключать точно также .просто наростить трубы
andrey-32
29 Мая 2012
43
845
Спасибо.
Satellite83
30 Мая 2012
, Наладчик,
Стена между помещением и Балконом несущая, так что снос этой стены ни кто не согласует и не разрешит!!! Так что думайте как сделать чтобы потом претензий не было
Woker
30 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Тама выше уже писали
DANIMARINA
04 Июня 2012
43
845
Подскажите для РБ законодательные документы по поводу "запрещено или разрешено" лоджии объединять с жилыми в панельках. Возможные проблемы и начало пути для узаконивания, если уже сделано.
mastersven
04 Июня 2012
170
, просто мастер,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2006 г. N 1805
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОДНОКВАРТИРНЫХ, БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И НЕЖИЛЫХ ПОСТРОЕК НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
(в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747,
от 25.02.2008 N 272, от 02.08.2008 N 1103,
от 23.07.2010 N 1103, от 20.10.2010 N 1526)
EA29
04 Июня 2012
170
(800.94 Кб, 2048x1536 - просмотрено 128 раз.)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 60):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
