/ Перевести тепловую мощность в электрическую
Santana
22 Апреля 2010
15
512
, Проектировщик,
Приточная установка с электрокалорифером. Мощность двигателя вентилятора 0,18 кВт. Тепловая мощность электрокалорифера 13,5 кВт. Сколько это будет в электрическом эквиваленте -для задания электрику.
Anatoliy57
22 Апреля 2010
15
512
Просто.
Вентилятор потребляет 0,18 кВт
Калорифер) (тены) 13,5 кВт
0,18+13,5= 13,68 кВт
Santana
22 Апреля 2010
15
512
, Проектировщик,
Калорифер вырабатывает тепла в эквиваленте 13,5 кВт. Но электрически он вроде меньше должен быть.
Тепловая мощность не равна электрической. Это мне электрику так дали, а вентиляторщик сомневается по какой формуле переводить из тепловой выработки.
Anatoliy57
22 Апреля 2010
15
512
Вам как электрику дали скорей всего дали электрическую мощность.
Anatoliy57
22 Апреля 2010
15
512
А впрочем там ведь указан тип установки, посмотрите паспорт
Santana
22 Апреля 2010
15
512
, Проектировщик,
Да нету паспорта, просто рассчитали сколько надо, а установку не выбрали, и у меня еще и спрашиваеют как пересчитать. Где то читала что тепла вырабатывает например на 20кВт, а электрически подключается на 6 кВт. Вот и здесь 13 кВт слишко жирно. :-((
Anatoliy57
22 Апреля 2010
15
512
Смотрел паспорта Электрокалориферы, там указаны только мощности тен и двигателей.
valodik
22 Апреля 2010
53
1 532
У ТЭНов тепловая мощность равна электрической у него КПД практически 1 потому что он не тратит электрическую мощность на дополнительные процессы (типа освещение или магнетизм) это полностью активная нагрузка, я раньше на форуме спрашивал у ОВшников и мне подтвердили что эти мощности равны.
Santana
23 Апреля 2010
15
512
, Проектировщик,
Спасибо, подключу по полной.
Макс(еНоТ)
23 Апреля 2010
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
при обогреве электрокалориферами Тепловая мощность= электрической!а вот при выработке электричества 1 кВт примерно потребляет 4 кВт тепла (в пересчете с топлива)
Dead
23 Апреля 2010
30
707
, инженер проектировщик,
КПД электронагревательных элементов 0,98, при укрупненных расчетах можно принимать 1
agens
23 Апреля 2010
192
, ---, главный специалист,
электрическая мощность вся переходит в тепло... потери в проводнике не учитываем...
rodon
26 Апреля 2010
192
Вечный Двигатель?
valodik
26 Апреля 2010
53
1 532
Потери в проводнике поидее тоже на нагрев пойдут, только проводника ))).
agens
26 Апреля 2010
192
потери в проводнике от точки запитки до тепловой завесы... греют коридор и т.д.!!!
salladorec
26 Апреля 2010
192
Разные мощности скорее можно отнести к такому оборудованию например как кондиционер, где мощность наружного блока показывает количестко теплоты, а реальная мощность то есть установленная(электрическая) меньше и составляет что то около 60 процентовот тепловой, хотя в зависимсти от производителя и цены она конечно может быть и больше и меньше
Ter_r
26 Апреля 2010
192
Вспоминаем школьную физику господа! Точнее, раздел Термодинамика - конечная стадия превращения любого вида энергии - это тепловая энергия!!!
Пример: лампочка Ильича имеет КПД=20%. В данном случае, так как это осветительный прибор под КПД мы понимаем преобразование электрической энергии в световую. Т.е. 80% электрической энергии идет на разогрев лампочки, а 20% на световое излучение в видимом диапазоне. Но и эти 20% световой энергии достигнув стены, поглощаются ей превращаясь в тепловую (разогревают стену). По этому КПД лампочки, как обогревательного прибора 100%! И это утверждение касается всех "нагревательных" приборов.
valodik
26 Апреля 2010
53
1 532
Только наружный блок брать в расчет не корректно. Вы посчитайте систему целиком (все теплопритоки и теплооттоки), и все сойдется, с поправкой на то что комрессор - по сути эл.двигатель. Имхо про соотношение тепловой и электрической мощностей электроТЭНов определились: ща уже флуд попер.
Adolf
26 Апреля 2010
53
1 532
Если мощность калорифера дана в кВт, то это и есть потребляемая электрическая мощность (считаем, что КПД = 1). Чтобы определить полную потребляемую мощность, к мощности калорифера нужно прибавить мощность вентилятора: Nэл = 13,5 + 0,18 = 13,68 кВт. А тепловая мощность калорифера равна: Nт = 0,86*13,5 /1000 = 0,0116 Гкал/ч или 11,6 Мкал/ч. Если это значение умножить на 4,19, то получим значение тепловой мощности в МДж/ч: 11,6 * 4,19 = 48,6 МДж/ч.
Adolf
26 Апреля 2010
53
1 532
Если мощность калорифера дана в киловаттах, то это и есть его потребляемая электрическая мощность (считаем КПД = 1).
Тепловая мощность калорифера может быть подсчитана по формуле Nт = 0,86 Nэл /1000 = 0,86*13,5 /1000 = 0,0116 Гкал/ч или 11,6 Мкал /ч. Если это значение умножить на коэффициент 4,19, то получим Nт = 11,6 * 4,19 = 48,6 МДж/ч.
Полная потребляемая электричеческая мощность N = 13,5 + 0,18 = 13,68 кВт.
Гаалаа
27 Апреля 2010
53
1 532
Адольф, если вы в теме поясните. Производители в каталогах указывают мощность по теплу и по холоду в кВт, электрическую мощность указывают не всегда, но она всегда меньше и намного тепловой. Поставщики говорят, чтобы узнать эл. мощность надо тепловую разделить на 3. Задавала такой вопрос на АВОК, ребята тоже так говорят. Но вот мне интересно, почему единица измерения одна, а цифры разные.
Макс(еНоТ)
27 Апреля 2010
11
181
Блин,пошел флуд чистой воды,на поставленный вопрос ответ был однозначный,для Тэнов электрическое потребление=тепловой нагрузке.!для сплит систем и тепловых насосов-это совершенно другое...там можно делить и на 3 ,и на 2,и вплоть до 4...все зависит от эпсилон теплового насоса....и это уже совсем другой вопрос...
модераторам:считаю тему можно закрывать(хотя все на ваше усмотрение)
agens
27 Апреля 2010
192
потому что 3 это условно... вообще это холодильный коэфф. у он у современных бловов уже не 3, а бывает и 3.33, может и больше, не встречал.
электрическую мощность указывают всегда!!! да, на нагрев она больше, чем на охлаждение
А чего мы с тепловой завесы в теме съехали на кондиционеры!!!???
NATALIJA
27 Апреля 2010
192
Согласно учебника физики 1квт=860ккал\ч.Вот и весь расчет.
agens
27 Апреля 2010
192
бред... кВт*ккал/ч=кВт...
NATALIJA
27 Апреля 2010
192
Почему же бред.В системе СИ электрическая и тепловая мощность в квт.В России принята несистемная единица тепловой мощности ккал\час.А связь между ними 1квт=860ккал\час.Посмотрите учебник физики.
agens
27 Апреля 2010
192
Цитата NATALIJA:
Согласно учебника физики 1квт=860ккал\ч.Вот и весь расчет.0,18+13,5х0,86=11,79квт
Дана мощность калорифера 13,5 кВт, зачем ее еще на 0,86 умножать
, ну только если получить мощность в ккал/ч...
Давайте закончим!!! для электрокалорифера эл.мощность = тепловой...
Santana
27 Апреля 2010
15
512
, Проектировщик,
тоже смущают именно такие разночтения и не указание именно электрической мощности.
2 agens
Вообще то вопрос о приточной вентиляционной установке а не о завесе.
NATALIJA
27 Апреля 2010
15
512
Но сантана пишет,что дана тепловая мощность калорифера!
Anatoliy57
27 Апреля 2010
15
512
2 Santana
Прочтите эту статью и думаю вопрос снимется.
Мощность калорифера
https://climateservice.com.ua/ventilyaciya-basejnov
А то так скоро морозильные камеры проектировать будем.
Dead
27 Апреля 2010
30
707
Не придумывайте Нет такой величины как тепловая мощность.
В Си есть Ватт единица измерения мощности, равный Дж/с, если в место джоуля подставить калорию, получится мощность выраженная в не системных еденицах. И не более того.
Тоесть если написано что 13,5 кВт - это не значит что это электрическая мощность и тд.
P.S что касается калории - это пережиток прошлого
Santana
28 Апреля 2010
15
512
, Проектировщик,
Цитата Anatoliy57:
2 Santana
Мощность калорифера
Спасибо за ссылку. Я подключила на 13,68 кВт, здание АБУ при молочном цехе, пара кабинетов, раздевалки, душевые. Питается от РУ-цеха и 3-4 кВт не имеют значения.
A4-0
25 Февраля 2011
15
512
adolf откуда 4,19 вроде единица теплоты 4,18!
A4-0
25 Февраля 2011
15
512
сори все верно 4,19
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
