 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Первичный преобразователь расхода
 julialo   10 Июля 2011
Добрый день форумчане!
может кто-нибудь подскажет формулу для расчета первичного преобразователя расхода (например для теплосчетчика (ТМ-104)
Есть тепловая нагрузка G кг/ч, как перевести в м3/ч для выбора диаметра теплосчетчика!
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  10 Июля 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Скорее всего вы имели ввиду Теплосчетчик ТЭМ-104
Для ТЭМ-104 есть инструкция по монтажу, смотрите Приложение Б и подбираете свой диаметр. Скоросто потока должна быть в пределах от 1 до 3 м/с.
gonzalez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Gкг/ч=Q(ккал/ч)/разницу температур
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  11 Июля 2011
Тыщу забыли ))))
amaretto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  Belarus
Тысяча для т/час.
Цитата amaretto:
Тысяча для т/час.
Так для Приложения Б и надо т/ч!
 salladorec   08 Августа 2011
Для перевода величин можно воспользоваться одной из многих хотя бы браузерных программок типо "Convert-me". Вбейте в поиск. Там куча вариантов для разных переводов(мощность давление расход и т.д)
🌲SPA-комплекс с разноуровневым бассейном построят на Нарочи. Посмотрите, как он будет выглядеть.
Современный SPA-комплекс с разноуровневым бассейном и саунами построят на Нарочи. Об этом в YouTube-проекте БЕЛТА "По факту: решения Первого" рассказал заместитель управляющего делами Президента Беларуси Антон Краевский.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 796, всего 40377(+29) пользователей |
