/ Плотность воздуха по ГОСТ 12.3.018-79
(Прочитано 80 раз)
scarabey
22 Декабря 2014
Добрый день!Подскажите пожалуйста! В формуле 5.3. (формула определения плотности перемещаемого воздуха) ГОСТ 12.3.018-79 нет определения коэффициента R. Что это за коэффициент? И второй вопрос-согласно таблицы 1 зависимости температуры от влажности перемещаемого воздуха, температура приведена от 10 до 50 0С. Т.е. этим гостом нельзя пользоваться, если температура воздуха в сети ниже или выше этого диапазона?
Pashette
24 Декабря 2014
151
2 120
, cтаж: 18 лет
R - газовая постоянная для воздуха. Вытекает из основного уравнения идеального газа:
pV=m/M*R"T;
pv=RT;
v=RT/p;
ро (плотность)=p/RT;
p - давление; R"- универсальная газовая постоянная; М - молярная масса воздуха;
v=V/m - удельный объём; R=R"/M - газовая постоянная для воздуха (287 Дж/кг*К);
Поправочный коэффициент попробуйте найти экстраполяцией для нужной температуры и влажности.
scarabey
29 Декабря 2014
151
2 120
Pashette спасибо!!!
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
