/ подбор циркуляционного насоса
StSVik
20 Ноября 2010
34
, инженер-проектировщик,
Уважаемые господа, помогите, пожалуйста, подобрать циркуляционный насос для системы ГВС.
На вводе в теплообменник давление исходной (т.е. хол. воды) 25,5 м.вод.ст. По расчетам отдела ВК потери давления от теплообменника до их последней точки (диктующего прибора) - 18,6 м.вод.ст. Потери давления в трубопроводе Т4 - 6,1 м.вод.ст. Расходы воды в трубопроводах Т3 и Т4 2,63 и 1,05 м3/час соответственно. Достаточно ли подобрать насос на напор, равный потерям в трубопроводе Т4 плюс напор на всасывающем патрубке насоса для нормальной его эксплуатации? Или же суммировать все потери по контуру (замыкающему кольцу теплообменник-Т3-Т4-теплообменник)? Но тогда выходит огромный насос по напору возникают сложности по его выбору из каталога (обычно устанавливаем насосы типа Wilo)/
GregoryV
08 Декабря 2010
34
Вы подбираете насос для циркуляции в системе ГВС, а это, примерно, 20% (у Вас это целых 40%) от расхода ГВС и работает этот насос (обычно), когда нет разбора ГВ! Все потери по кольцу при расходе в 1,05 м3/ч ложатся на циркуляционый насос. А это потери по линиям Т3+Т4 dP= 18,6*(1.05/2.65)^2+6,1=9 м в.ст.
StSVik
08 Декабря 2010
34
GregoryV , поясните, пожалуйста, по вашим расчетам. Почему делим один расход на другой, и плюс к тому же делим на 2 (может это в соответствии с какой-то литературой, подскажите, буду очень признателен). По поводу моих 40% - это так считается в соответствии с нормативной документацией по водоснабжению (считает отдел ВиК).
GregoryV
08 Декабря 2010
34
Уважаемый StSvik - это из курса гидравлики. Потери в сети равны dP=S*G^2. Если считать, что S=const, то..... попробуйте дальше сами вывести
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
