/ Подбор регулятора расхода теплоносителя в системах отопления
(Прочитано 100 раз)
Roxi
03 Ноября 2010
71
, инженер,
Ребята, подскажите как правильно подобрать регулирующий клапан для системы отопления. В своих проектах я применяю клапаны "Вогез" и всегда пользовалась их методикой, предложенной в коталоге. Сейчас столкнулась с проблемой - клапан не пропускает и наладчики не могут отрегулировать систему...Правда и параметры давления далеки от указанных в технических условиях.
Bepec
03 Ноября 2010
122
1 879
, УП, инженер,
на данный момент вышел ТКП "Тепловые пункты" там есть методика подбора клапанов, а еще хотелось бы видеть тех. условия на данный объект и знать как рассчитывался расход сетевой воды
Roxi
03 Ноября 2010
71
, инженер,
Новое ТКП у меня есть, пробовала считать по нему, но получаю совсем нереальные значения...(по видимому где-то делаю ошибку, но сама не могу определить). А по моему "проблемному объекту" было так: Р1=0,6МПа, Р2=0,2МПа, Т1=95, Т2=70, нагрузка на отопление Q=0,252Гкал/час.
Bepec
03 Ноября 2010
122
1 879
, УП, инженер,
какой клапан ставили 2-х или 3-х ходовой?? 95-70 график тепловых сетей или системы отопления?
Guffy
04 Ноября 2010
122
1 879
Какой у вас диаметр клапана ?
Roxi
05 Ноября 2010
71
, инженер,
Клапан двухходовой "Вогез" ВКСР диам.25мм Кv=6,3м3/ч. Температура в тепловых сетях и в системе отопления 95-70.
Guffy
05 Ноября 2010
71
Вы знаете по моим расчетам у вас маленькое Кv, у меня получилось как минимум 32 диаметр.А вообще вышлите схему
Roxi
05 Ноября 2010
71
, инженер,
Ок! Схему вышлю.
И если не трудно расскажите, как подбираете клапаны вы. Заранее спасибо. Упс!!!! Прошу прощения неверно дала нагрузку (ошиблась в единицах изм.) Q=252000Вт или 216700ккал/ч.
Bepec
05 Ноября 2010
122
1 879
, УП, инженер,
у меня вылетает в район Kv=16
martoff
05 Ноября 2010
54
, ГИП, cтаж: 17 лет
С такими парметрами в самый раз был-бы клапан 50 диаметром с КV16.
Roxi
05 Ноября 2010
71
, инженер,
Вот так ситуация!!! Дайте пожалуйста пример расчёта!!!!
Guffy
08 Ноября 2010
71
Автор: Roxi
Kvy=Q/корень из дельта P,
Q-расход жидкости через клапан, м3/ч.
Kvy-расход жидкости через полностью открытый клапан при перепаде давления в 1 кг/см2, м3/ч
дельта Р- перепад давления на клапане ,кг/см2( В техусловиях на второй странице пишут тепловые сети на какой перепад подбирать арматуру)
Q=(1.2...2.0)Qmax
Люся
08 Ноября 2010
71
Уважаемые коллеги!!!
Ннадеюсь что вас не затруднит помочь мне. Дело в том что я сейчас занимаюсь подбором оборудования итп бомбоубежища , а ни чего не выходит. В ТУ требуется следующее: предусмотреть установку регулятора перепада давления на вводе. регулировочный диапазон настройки регулятора перепада определить из условий максимального перепада=40м.в.ст.пропускную способность регулятора перепада определить исходя из минимального перепада 10м.в.ст. Расчет оборудования теплового узла производить из условия достижения максимальной пропускной способности при минимальном распологаемом напоре 5-7м.в.ст.
регулятор перепада я заложила "завода этон"РП-25.2,5.2.1 У которого Kv=2,5 в то время как по расчету получилось 0,149. А регулируемый гидроэлеватор вообще проблема, теплопотребление отопления 0,012Гкал/час а сама система отопления представляет собой трубу диаметром 75 которая идет по периметру помещения(регистр из одной гладкой трубы) и получается что потери давления в этой трубе длинной 65 м =30-40 Па. не знаю как быть.
С уважением Людмила
Bepec
08 Ноября 2010
122
1 879
, УП, инженер,
Люся, а почитать выше религия не позволяет??? может параметры скажете?и еще интересно от чего вы автоматику запитаете?
Люся
09 Ноября 2010
122
1 879
от чего же? я прочитала. параметры теплоносителя 150-70.
и вообще если чесно не знаю точно можно-ли в убежище делать теплопункт. а автоматику пусть электрики запитывают.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
