 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Подключение новой системы отопления к уже существующей и действующей
 Олег_Проектировщик   12 Мая 2011
Здравствуйте. хотел бы поинтересоваться вот по какому поводу. нужно сделать проект отопления офисного помещения. помещение новое. есть предложение подключить эту систему к действующей. какие могут быть проблемы и нюансы?
Заранее спасибо за консультации.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  12 Мая 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
По хорошему, необходимо пересчитать всю систему. В программе вводите все участки существующей системы отопления и дополняете новыми.
Но наши умельцы смотрят "на глаз" и врезаются в существующие схемы, а потом недогрев приборов, разрегилировка колец (одна ветка может работать а вторая "отключиться") и т.д.
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 170 ,  просто мастер, Belarus
Если существующая система очень древняя и основательно "заросла", могут возникнуть проблемы с расчётом гидравлики - зачастую проходные диаметры бывают зауженными в разы.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  14 Мая 2011
В программе можно установить что трубопроводы существующие.
peoples_commissar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  ****, негр, Russian Federation
слишком много факторов. что за программа такая?
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2011
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
В идеале любая хорошая программа для расчета гидравлического расчета системы отопления
А нельзя ли отдельную ветку протянуть на этот офис? Просто поставите балансовые вентили чтобы не разрегулировать существующую систему. и посмотрите хватит ли давления, потому что если система старая то скорее всего была без автоматических регуляторов, а они очень хорошо "кушают" давление.
 Олег_Проектировщик   03 Июня 2011
офис площадью около 25-35 метров. всего собираются ставить 10-11 отопительных приборов. расчитать количество секций этих приборов труда не составит труда. на общем стояке уже есть отвод. видимо в свое время там был потребитель тепла. вопрос в том, как правильно в проекте указать и учесть, что идет подключение к действующей системе, а не отдельной магистрали. если у кого есть примеры таких  проектов пожалуйста приведите пример.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Июня 2011
это не повод чтобы подключаться со спокойным сердцем... может это было к 1 или 2 приборам, да к тому же с тех пор систему скорее всего отрегулировали без этих приборов.
ну так вам же объяснили, сделать гидравлический расчет всей системы с учетом новых и существующих приборов и трубопроводов.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Июня 2011
ARS
 Олег_Проектировщик   10 Июня 2011
Сделать гидравлический расчет всей системы с учетом новых и существующих приборов и трубопроводов не так просто, так как старый проект уже давно утерян, как это обычно бывает., а составлять проект заново нет желания и возможности. Попробую разобраться с программой. Спасибо за советы
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 136, всего 38572(+14) пользователей |
