/ Помогите, пожалуйста, рассчитать приведенный коэффициент сопротивления теплопередачи
Nikabrst
24 Октября 2014
18
Считаю по: "Рекомендации по расчету приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и расчету потерь теплоты помещений через ограждения"
и запуталась в таблице 7.3, а именно расчет тепловых потоков.
По какой формуле он рассчитывается?
Pashette
24 Октября 2014
144
1 925
, cтаж: 17 лет
"5.1.4 Значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, полученного на основании расчета теплового потока и температурного поля ее участков, определяют по формуле...
5.1.3 Значение приведенного сопротивления теплопередаче участка ограждающей конструкции Rпрi, м2∙°С/Вт, определяют по результатам расчета теплового потока через участок по формуле...
5.1.7 Расчет температурного поля и теплового потока через расчетный участок
рекомендуется выполнять с использованием компьютерных программ, реализующих решение стационарных задач теплопроводности
В качестве методов расчета температурного поля и теплового потока возможно применение численных методов решения уравнения теплопроводности
. Результат, как правило, выражается в виде значений температуры в узлах расчетных элементов, на которые предварительно разбивается расчетная модель, а также тепловых потоков через участок."
Результат в табл. 7.3 взят из расчетных схем, выполненных в программе
Temper3D
(см. приложение А). Программа распространяется бесплатно с сайта производителя только количество узлов ограничено.
Denis_ef
01 Декабря 2014
15
Могу оказать услугу, сделать телотехнический расчет в комерческой версии TEMPER 3D (160 тыс. эл.)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
