/ Помогите!! Выход коаксиального дымохода через стену в частном доме. Отметка низа дымохода.
vimproekt
15 Октября 2014
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, помогите решить или подскажите чего из практики:
Частный дом. Мини-котельная расположена в подвале. Окон нет и выхода в какой-нибудь канал тоже. Котел выбрал с закрытой камерой сгорания и все бы ничего, да выход через стену сделать можно только так, что расстояние от низа дымохода до отмостки составит не больше 10 см!!!
По ТНПА никаких ограничений на отметку дымохода относительно уровня земли нигде не нашел! Но представить себе, что коаксиальный дымоход лежащий на земле будет нормально работать, особенно зимой, я вообще не могу!!
Конечно, возникла мысль по поводу приямка, но тут выяснилось, что МИНГАЗ с недавних пор запрещает делать.
Сижу в непонятках, как разумно выйти из сложившейся ситуации..
Pashette
20 Октября 2014
150
2 103
, cтаж: 18 лет
По ТКП 267:
"9.3.15 Не допускается размещение газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий.
Д.6 Выходные отверстия дымоотводов на фасаде здания следует размещать исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосфере. "
По СНБ 3.02.04 "Жилые здания":
"Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещений."
Минимальная высота цокольного этажа в свету, по-моему не менее 1,8 м. Итого минимум 0,9 свободного пространства должно быть. Если разность планировочной отметки земли и низа перекрытия менее 0,9 м, то это не цокольный этаж, а подвальный и размещение газовых приборов не допустимо.
vimproekt
20 Октября 2014
Спасибо! Но, можно!
Приведу цитату из письма: "Согласно подраздела 9.7 ТКП ...267-2012 при проектировании мини-котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35-76 "...", в котором в п.21.14 Изм. №4 BY* СНиП II-35-76 "..." установлено, что при газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей,
в том числе в подвальном или цокольном этажах
одноквартирных и блокированных жилых домов."
Или же см. актуальное изм. №, п 9.3.15 ТКП 267.
Pashette
20 Октября 2014
150
2 103
, cтаж: 18 лет
Вы правы. Но в данном случае п.9.3.15 ТКП 267 противоречит изменению №7 к СНиП II-35-76 (п. 21.14).
dakarpovich
22 Октября 2014
162
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Высота от коаксиальной трубы до земли Н=2,3 м. Далее, расстояние до окон и дверей по изм. №7 к СНиП "Газоснабжение". Столкнулся с практической реализацией проекта: проектировал "своим", котел в подвале, но цоколь высокий, поэтому, кроме горизонтального участка коаксиальной трубы, добавил вертикальный участок (т.к. надо согласование горгаза). Но прекрасно понимаю, что коаксиальная труба чем длиннее, тем больше обмерзает в наши морозы, чтобы не говорили рекомендаторы фирм - изготовителей. Поэтому расстояние от коаксиальной трубы до цоколя по факту Н=0,5 м (у соседа уже 7 лет так, и работает, вертикального участка просто нет). Жилой дом принимается, вопросы закрыты. Я как проектировщик, понимаю всю глупость этих 2,3 м, но имея 8 лет практики работы на производстве, и 8 лет практики в проектировании, сам предложил "своим", как отклониться от проекта и реально обогреваться.
P.S. По моему личному мнению, и мнению знакомых проектировщиков, действующие главы ТНПА зачастую отстали от технического прогресса, а жизнь не стоит на месте, поэтому я сознательно позволяю себе нарушать некоторые действующие главы ТНПА, чтобы мои проекты были действительно реализаваны и работали
dakarpovich
22 Октября 2014
162
Описка, не к "Газоснажение" а "Котельные уставки"
frohlen
25 Октября 2014
83
, инженер-теплотехник, ГИП,
мин. 0,5 м от уровня земли до низа коаксиалки. Перевесить котел на кухню /коридор разрешено/ не думали?
dakarpovich
26 Октября 2014
162
Где написано про 0,5 м. Я всегда думаю.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
