 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Правильно ли собрана комбинированная система отопления теплый пол плюс радиаторы?
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Прошу совета. Правильно ли подключен насос на ТП? когда включен насос ТП и включен насос на 2 этаж, то ТП слабо греет, если отключить все насосы, то насоса котла не хватает продавить ТП, подача 60, обратка 20. На первом этаже холодно, на втором жарко. Если включить насос только ТП, то на втором этаже холодно... Есть подозрение, что что-то не так с обвязкой ТП...
На первом два радиатора и они отлично греются, с ними проблем нет. ТП примерно на 75 м2. На 2 этаже гребенка на 6 радиаторов, но пока там работает только три радиатора, остальные сняли, т. к. идет отделка стен. На фото 5 контуров это ТП 1 го этажа и последний (еще на тот момент не был подключен) контур ТП на ванную второго этажа... Вчера включили насос на ТП и физически теплый пол прогревался (ходили босыми ногами)., при этом теплоноситель показывал 63 гр в системе...А датчики ТП показывали: верхний 48-50 гр а нижний 35-40...НО второй этаж замерзал...не хватало циркуляции воды, т. к насос на 2 этаж пришлось отключить.
*  IMG_5393.JPG (546.51 Кб, 1600x1200 - просмотрено 171 раз.)
*  DSCN3280.JPG (909.45 Кб, 2943x1536 - просмотрено 159 раз.)
 kf711   12 Января 2015
Здравствуйте. Попробую помочь: если я все правильно понял, то циркуляция теплоносителя на коллектор теплого пола и коллектор радиаторов 1 этажа осуществляется насосом газового котла, а на радиаторы 2 этажа стоит свой насос. При такой схеме подключения имеем вечный конфликт насосов. Насос теплого пола здесь не причем. Проблема в насосе 2-го этажа и отсутствии балансировочной арматуры на системе радиаторы 1 этаж, теплый пол 1-этаж и радиаторы 2 этаж. Первое что необходимо убрать насос 2 этажа, хотя бы временно вместо него поставить трубную вставку. Далее следует установка балансировочных клапанов по каждой системе. На смесительном узле теплого пола, где на фото на обратке стоит шаровый клапан, должен быть настроечный клапан, который необходим для настройки смешения и ограничения расхода котлового контура. При такой схеме как у вас, насос теплого пола может подтягивать теплоноситель из котлового контура, тем самым влияя на систему радиаторов. Ну и как уже сказал, насос 2-го этажа влияет на все системы 1-го этажа.
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2015
Спасибо, я давно подозревал, что в системе не все чисто:) Дождусь оттепели хорошей и рискну переделать
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Января 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 170 ,  просто мастер, Belarus
Идеальным решением в Вашем случае может быть применение гидрострелки, которая гидравлически развяжет контура. Насосы на ТП и радиаторное отопление смогут брать столько теплоносителя, сколько нужно, не влияя на работу друг друга. В системе ТП необходим смесительный узел (не вижу, вернее не заметил; м.б. потому, что его просто нет ). Подача в ТП не должна превышать +55 градусов Цельсия.
 kf711   13 Января 2015
Гидрострелка конечно идеальный вариант, но она за собой тянет переделку всей котельной. Появляется насос на радиаторы 1 этажа (либо объединяем со вторым), выкидываем имеющейся узел смешения теплого пола (надо ставить трехходовой клапан с приводом либо трехходовой термостатический, либо танцы с бубнами вокруг имеющегося двухходового - установка байпаса), но и стрелка не отменяет балансировочную арматуру. Резюме: установка гидравлической стрелки при такой мощности экономически нецелесообразна. Тем более стрелки фирменные -  минимальная стрелка расчитана на пропуск  46-70 кВт (2-3 м3/час при 20С), можно конечно сварить из трубы соответствующего диаметра. А тут наверно котел на 24 кВт всего то. В общем сугубо мое мнение - в данном случае установка стрелки не вариант.
По теплому полу я думаю оттепели хорошей ждать нет смысла. Если есть отключающая арматура на систему ВТП, то можно сделать и в зимний период. Теплый пол достаточно инерционная система и в принципе за сутки остановки ничего не произойдет, правда если окна и двери на месте и закрыты . На теплый пол всего то надо поставить как вариант Клапан ГЕРЦ-RL-1-E, проходной или угловой соответствующего диаметра, можно вместо шарового клапана если по быстрому (на клапане американка с уплотнением “сфера-конус”конус, думаю как на шаровом клапане).
*  3723Е,24Е ГЕРЦ-RL-1-E.PDF (107.42 Кб - загружено 64 раз.)
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2015
Cогласен, что вариант с гидрострелкой не самый дешёвый и потребует переделки системы обвязки топочной, но после этой переделки система будет работать. И, кстати, напомню, что балансировочная арматура тоже не бесплатная , кроме того для умелой балансировки нужны некоторые знания и определённый опыт. Добавлю: в системе есть ещё и бойлер ГВС (ну, или как минимум должен быть ). Его, судя по всему ещё не включали в рабочем режиме, а там ведь тоже насос… .
 kf711   14 Января 2015
[/quot
Система будет работать и без стрелки, а чтобы настроить гидравлику опыт конечно нужен, но в данном случае при наличии необходимой арматуры можно кого-нибудь и нанять для настройки системы и будет дешевле, чем все снести и построить заново. По поводу цены на балансировочную арматуру и цены гидрострелки+доп насосов + переделки всей котельной (топочной)- я думаю сравниваем не сравнимое. Не знаю как у вас, у нас на сегодня цена на Вентиль балансировочный  ШТРЕМАКС-M Ду20 -1546 руб. А по поводу бойлера, то его загрузка при такой схеме присоединения должна осуществляться насосом котла (обсуждаем неизвестное), а не собственным. Прикладываю пример одной котельной (не пугайтесь там просто в одном помещении 2 котельных, каждая на свой дом). Все прекрасно работает и без гидрострелки. И это не единственная котельная и все они реализуются по такому принципу - Котел со своим насосом - к нему бойлер косвенного нагрева для ГВС и система отопления как в приложенном примере отдельно ВТП и отдельно радиаторы, либо все с одного магистрального коллектора с регулирующей арматурой. Дешево и работоспособно.
*  001_0016 Котельная 1_2.pdf (4853.65 Кб - загружено 132 раз.)
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2015
to kf711:
Дельный проект. Правда, после обвязки топочной медной трубой VIEGA разговор о дороговизне гидрострелки выглядит несколько надуманно , не находите?. Да и HALM-овские насосы не самые дешёвые из конкурентов. Опять же стоимость монтажных работ очевидно не маленькая, особенно если трубы паяются. В этой ситуации не удивлюсь, если майбесовский «конструктор» окажется подешевле.
 kf711   15 Января 2015
to mastersven:
Майбесовский «конструктор» в данном варианте оказался намного дороже, поэтому Заказчик и принял вариант Viega, который сам и спаял по чертежам. А цена насосов Halm оказалась дешевле Grundfos и Wilo аналогичной производительности. Насос Halm в системе ТП на первый взгляд может показаться большим, но Заказчик сам как-то намотал теплый пол на 1 и 2 этаже - как намотал затруднился сказать, поэтому насос с запасом и узел смешения самодельный - в итоге все работает прекрасно. Дорого получилось или нет - все относительно. Цена вопроса материалов (цена на момент закупки 03.2013 г.): медь с запорной и рег. арматурой на две котельных - 104 тыс. руб, котлы 2 шт (32 кВт с автоматикой и дым. тр)., бойлеры 200л нерж.- 2 шт. и насосы - 154 т.руб. В итоге каждая котельная получилась по 129 тыс. руб. "Майбесовские" ребята были на этом объекте - цену за одну котельную предложили как моя за две. Судить дорого или нет - это удел Заказчика, наша задача как специалистов предложить грамотное экономически обоснованное техническое решение. Думаю можно сворачиваться - на вопрос юрась69 мы ответили, думаю позже определится, что ему выгоднее сделать.
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2015
Про бойлер ксовенного нагрева - он есть и работает от насоса котла, к нему нареканий никаких.
Еще выкладываю фото гребенки 2 этажа , куда насос с первого этажа гонит тепло. Возможно  тут надо поставить байпас и насос с первого этажа переставить на подачу?
*   2 этаж.jpg (734.01 Кб, 2880x1728 - просмотрено 66 раз.)
 kf711   16 Января 2015
Насос на подаче или на обратке - роли не играет. Байпас замкнет все на себя и точно работать не будет. А вот установка балансировочного клапана -необходима. Вообще не плохо бы было если вы скинете схему котельной и систем теплопотребления.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 367, всего 40458(+12) пользователей |
