 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Преимущества ЕС-технологии в системах вентиляции и климатизации.
 Jhony   09 Декабря 2010
Данная статья раскрывает принцип действия вентиляторов на базе ЕС-двигателя, а так же основные преимущества применения данного оборудования в системах вентиляции и климатизации.
          В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам энергосбережения в строительной сфере, и везде, где есть спрос на интеллектуальную вентиляцию, при которой сокращается расход энергии и увеличивается эффективность, все чаще эту задачу берут на себя ЕС-двигатели.
Электронно-коммутируемый двигатель или Electronically Commutated Motor это бесколлекторный синхронный двигатель с электронным управлением, более кратко – ЕС-двигатель. Данный двигатель является разработкой компании ebm-papst и является уникальным в своем роде. Применение бесколлекторного двигателя, это главная отличительная чертa ЕС-вентиляторов ebm-papst.
Принцип работы ЕС-двигателя заключается в том, что магнитное поле ротора возникает в результате действия постоянных магнитов. Коммутация осуществляется при помощи электроники, в силу чего является неизнашиваемой. Сам ЕС-двигатель можно подключать как к постоянному напряжению согласно параметрам, так и к сети переменного тока (220 VAC, 380 VAC), для чего в двигатель встроен коммутационный модуль, преобразующий переменный ток в постоянный.
Примение вентиляторов на основе ЕС-технологии дает производителю вентиляционноого оборудования ряд преимуществ за счет:
•        КОМПАКТНОСТИ
системы на основе ЕС-вентиляторов позволяют за счет более высокого КПД получить нужные параметры с помощью вентилятора меньших габаритов, т.е. имеют минимальные габариты.
●      НИЗКОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
высокий КПД двигателя (более 90%), позволяет снизить эксплуатационные затраты минимум на 30% (в одной и той же рабочей точке, без управления оборотами). С управлением скоростью вращения ротора вентилятора потребление энергии снижается в 2-8 раз!
●      ПЛАВНОЙ И ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ
возможность программирования, изменения производительности вентиляторов в зависимости от любого управляющего фактора (температуры, влажности, давления, качества воздуха и т.п.).
В зависимости от настройки при изменении значения управляющего фактора ЕС-вентиляторы адекватно изменяют скорость вращения. Подают ровно столько воздуха, сколько необходимо для системы.
•        СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА УСТАНОВКИ
возможность комфортной эксплуатации климатической установки (встраиваемое оборудование)
●      СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
высокая степень автоматизации процесса управления вентиляторами.
●      ВСТРОЕННОЙ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ
от блокировки ротора, электрических и температурных перегрузок, что удлиняет срок службы оборудования за счет его устойчивости к перепадам сетевого напряжения.
●      ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ДОПУСТИМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПИТАНИЯ
200-277 В или 380-480 В ±15%.
●      МИНИМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ и мощности силового трансформатора
вентиляторы не имеют пусковых токов по своему принципу и потребляют существенно меньше электроэнергии по сравнению с традиционными вентиляторами.
●      МИНИМАЛЬНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
имеют длительный срок службы (больше чем у АС-вентиляторов).
Сегодня преимущества ЕС-технолигии оценили производители вентиляционного оборудования по всему миру. Самыми известными известными из них, которые представлены на территории Беларуси являются такие компании как Systemair, SALDA, Веза, Альтернатива.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 120, всего 38967(+29) пользователей |
