/ Приборы учета тепла.
99oleg9993
09 Января 2015
, ООО "ОЗМ-ПРОЕКТ", Директор(ГИП,ИНЖИНЕР ОВ,ВК), cтаж: 18 лет
Здравствуйте уважаемые форумчане.Подскажите В каких ТНПА нормируется места установки счетчика? (В моем случае есть две двух этажки без подвала. Отопления приходит
к ним от ЦТП в котором установлен общий элеваторный узел на два дома.Можно ли установить счетчики под лестничными клетками в этих домах не делая разделенный узел ввода для каждого дома.Так как устроить итп в этих домах нет технической способности.
psa
10 Января 2015
229
, проектная, инженер,
А что мешает выгородить небольшое помещение под лестничной клеткой и сделать там узел ввода? Несколько лет назал делали нечто похожее, правда без экспертизы.
Pashette
10 Января 2015
144
1 921
, cтаж: 17 лет
ТКП 183:
"4.4 Устройство ИТП предусматривают для каждого здания
независимо от наличия ЦТП
, при этом в ИТП предусматривают те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в ЦТП."
изм. №2 ТКП 183:
Пункт 5.8 дополнить абзацами:
«Для жилых, общественных, административных, бытовых зданий и производственных помещений категорий Г и Д с тепловой нагрузкой
на отопление
до 30 кВт и на горячее водоснабжение до 40 кВт допускается использовать компактные тепловые пункты, оборудование которых должно быть расположено в запираемых на замок металлических шкафах. При этом размещение ИТП
в зданиях не требуется, а компактные тепловые пункты следует располагать во вспомогательных помещениях зданий, подвалах (технических подпольях), под нижним маршем лестничной клетки и в производственных помещениях категорий Г и Д.
Размещение шкафа и расположение оборудования и трубопроводов в нем должно обеспечивать удобство для производства ремонтных работ, обслуживания и снятия показаний приборов учета тепловой энергии.
При размещении компактных тепловых пунктов под нижними маршами эвакуационных лестничных клеток следует руководствоваться требованиями ТКП 45-2.02-279».
vodpl
24 Апреля 2015
, Лидское ГУП ЖКХ, Инжинер, cтаж: 15 лет
ТКП 411-2012 Правила учета тепловой энергии и теплоносителя раздел 8 и 5
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
