 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Примерный расчет теплового насоса на горячее водоснабжение и отопление?
 Андрей022   19 Октября 2013
Коллеги дайте пожалуйста примерный расчет теплового насоса на горячее водоснабжение и отопление.
 ventproekt   23 Октября 2013
за пол цены.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Вам что считать-то надо?
1. Сами нагрузки ГВС и ОВ считаются известно как, ТНУ тут ни при чём.
2. что является источником низкопотенциального тепла? Это принципиально, т.к. ТНУ разные будут для разных случаев.
 Андрей022   28 Октября 2013
Мне нужен примерный расчет теплового насоса на магазин (не большой) а именно (расчет мощности компрессора, подбор мощности двигателя), низкопотенциальное тепло: грунт земли на глубине 2-4метра, артезианская вода +4-5 по
Цельсию.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  28 Октября 2013
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 671 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Совет: Обратитесь к тем кто продает их - они должны в рамках коммерческого предложения делать ПРИМЕРНЫЙ расчет.
Вот именно я сам хочу его собрать и установить, в магазин. Вот и нужен примерный расчет. Может кто расчитывал на коке нибудь здание, буду очень признателен ))))
 ventproekt   28 Октября 2013
Кто же Вам даст расчет бесплатно!Нашей организации за 60 тысяч деревянных согласились вместе с нами рассчитать.
За четыре формулы, я не думаю что обязательно деньги просить. Здесь вообще то Форум, а не магазин по продажам расчетов....!
Ну по всей видимости,никто просто так не соглашается давать эти формулы.Ведь до Вас они(проектировщики) тоже не знали расчетов и хотели их у кого нибудь попросить))
Обратитесь к продавцам этих насосов у них есть методики!!!
Андрей022, на сегодня вам проще и дешевле купить готовое железо, а не собирать его, и тогда вам помогут те, кто продавать вам его будет.
Если есть непреодолимое желание собрать самому - учебники по компрессорным установкам и хладотехнике в помощь.
А конкретный расчёт примерным уже не будет. Это труд, результат которого, думаю, бесплатно не дадут.
Андрей022 , Я Вам время не тянул,сразу предложил)
А что еще можете посоветовать в плане энергосбережения с системах теплоснабжения, большие проекты тоже рассматриваются.
Самой эффективной  остается пока Тепловой насос,забирания тепла из грунта или воды.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Ноября 2013
В маленький магазин разумно, на мой взгляд, конденсационный котёл с минимальной температурой в подаче
 Андрей022   04 Ноября 2013
А есть пример конденсационного котла ?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2013
а то же самое, что обычный. просто график дайте ему 80/60 или 70/50. Не выше. Тогда он будет работать в режиме конденсации.
А что тоже самое ?
А что "пример конденсационного котла"? ТМ аналогично делается...
Что то вообще не понятно! Аналогично чего делается ? Побольше конкретики, не надо из далека заходить, все таки это ЧАТ. Коротко и ясно!
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет Belarus
тепловой насос - очень просто.
Систему отопления - рассчитывать на температуру теплоносителя не выше 40-50С.
вот и весь секрет.
соответственно отопительные приборы подбираем (по каталогам ) именно на низкую температуру теплоносителя.
Или сразу в теплый пол.
Вот и все.
А конденсационный котел в конденсационном режиме работает только тогда, когда у него низконемпературный режим (тех же 40-50С). Когда у него 80С на подаче - это обычный котел.
И не забываем - тепловой насосик ельктричество кушает все же немало. 1 к 3 - это наиболее правильный коэффициентик (усредненный).
а вообще - пляшем от печки:
1. считаем потребности в тепле/ГВС
2. Исходя из потребностей (в кВт) - знаем мощность генератора тепла (хоть тепловой насос, хоть мини-атомная станция).
по отличию подбора отопительного оборудования в случае применения теплового насоса - см. мой пост выше.
Вот и "уся любов".
А когда есть система отопления - рассчитанная под тепловой насос - тогда и обращаемся в конторы-продавцы. Или сами подбираем по сайтам производятелов.
Спасибо Сергей! Сразу видно что специалист, внятно, понятно - СПАСИБО!!!
Пожалуйста!
Кстати - по выбранному Вами насосу - (в землю закопать) - это наиболее приемлемый вариант, так как фактически постоянно будет работать ( за исключением -30 и ниже на улице).
Поэтому рекомендую в каскад к тепловому насосу воткнуть электрокотел на кВт 5-7. Типа Коспела. на "дежурный" случай во вспоможение, так сказать.
Подачу из теплообменника теплового насоса - включаем в "обратку" электрокотла.
Насос электрокотла сам протянет через теплообменник, а видя, что у него в "обратке" (на самом деле -в подаче - все в порядке, то и свои электро ТЭНЫ не включит, только циркуляцию.
вот такой "фигвам" вырисовывается (это если по уму делать).
Воздушные тепловые насосы "загибаются" уже при -10. Что бы там производители не говорили.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2013
Коллега! Не путайте!
Конденсационник тем и хорош, что работает в конденсационном режиме (заявленные КПД свыше 100%) при НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ графике. то есть 50 максимум в подаче.
Соответственно - грамотно подобранный и рассчитанный конденсационник - это еще тянет за собой низкотемпературную систему отопления (увеличенные радиаторы на 50-30С).
Зато еканомия по расходу.
При морозяках -24 и ниже ,когда нужна от котла вся дурь - и низкотемпературный теплоноситель не справится - только тогда конденсационник выходит на высокотемпературный режим и устраивает подачу в радиаторы 70-75С.
При этом - бойлер ГВС - работает  сам по себе, при потребности в ГВС котел сам поднимает свои 80С и пинает это в бойлер по приоритету. ;-)
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2013
Есть такое.
На коттеджи и прочих мелких потребителей - отличное решение.
А на бойлер, если что, отдельный котелок можно повесить.
Цитата adaccept:
Есть такое.
Поддерживаю!
И еще - бойлер может быть со своим электротэном, или уж тогда спираль на соларку... по крутому...
юрась69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
а я вот какое решение нашел (подсказали) - поставил котел ДЭУ двухклнтурный (переделанный на одноконтурный) и бойлер
https://mirstroika.blogspot.com/
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2013
ничего нового в принципе не изобретено.... ;-)
двухконтурный котел обслуживает 2 точки (макс 3 - кухня, ванна раковина и ванна душ), все, что больше -  ставится одноконтурник + бойлер. а вот бойлер может быть двухспиральным, вторая спираль - на солнечный коллектор, чтобы газ еканомить летом.
Sanek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 35 ,  ГИП, Главный специалист, Belarus
По моему конденсационнику всё-равно какая у него подача. Главное обратку охладить градусов до 40.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2014
при подаче 80 и обратке 40;-)
обратка охлаждается теплыми полами, это да... и из радиаторов тоже.
но при погодозависимом графике в котле дельта подачи/обратки все равно 20С на радиаторах, 10С на полах.
обычно.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 72, всего 38579(+2) пользователей |
