/ Прочистка систем аспирации.
Витяй
25 Июня 2012
Поделитесь пожалуйста опытом прочистки систем аспирации. В справочнике проектировщика написно только установка лючков для прочистки.
А какие лючки именно , серия, какиемим приспособлениями прочищать? Прямой участок воздуховодов 15 метров как их прочистить, если лючек в начале прямого участка на повороте должен устанавливаться?
Витяй
25 Июня 2012
Zah
25 Июня 2012
134
может тут что найдете.
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32234
Вообще то не составляет большого труда и самодельный лючок сделать. Любой слесарь осилит. И работать АС должна так, что бы чистить нечего было, тем более на прямом участке.
Витяй
25 Июня 2012
134
Я тоже так думаю, от меня требуют монтажники чертежи и расход материала, механик инструмент прочистки.
Теперь понял суть лючков, прочищать и надо на поворотах а не на прямом участке.
Забивается у нас на всем протяжении, потому что вакуумные насосы не работают или их нету.
Которые не дают парам попадать в отсосы и воздуховоды при загрузке сыпучего сырья.
Если есть где посмотреть в интернете на приспособления и способы очистки аспирации, скинте ссылку.
Zah
25 Июня 2012
134
Не понятна причина проблемы. Еще раз - при нормально работающей системе чистить нечего, если не слипающийся материал. Ну раз в месяц, квартал можно посмотреть. А так сдуру и лючки не помогут, разбирать постоянно придется. Что у вас транспортируется и какие диаметры?
Витяй
26 Июня 2012
134
Существует реактора в которых варят лак на одном этаже.Этажем выше от реактора выведена вертикальная труба в отделение загрузки сырья.
пару раз в смену происходит загрузка сыпучего сырья, открывают люк в трубе и сырье вручную засыпают по трубе в реактор. При загрузке реактор работает и пары лака подымаются к месту загрузки и налипают по всему воздуховоду. Защита от паров -- вакуумные насосы, которые предотвращают поднятие паров выше по трубе, месту загрузки. Но некоторые не эффективно работают или неисправны. Поэтому оптимальное решение установить прочистки на всем протяжении воздуховода и чистить постоянно.
Zah
26 Июня 2012
134
[/quo
te]te]
Ну-ну, флаг вам в руки.
Приложу и рабочие чертежи, какие есть. Можете. кстати, купить готовые.
644604_8F69B_seriya_a9_58_lyuchki_dlya_chistki_vozduhovodov_rabochie_cher.djvu
(3648.94 Кб - загружено 77 раз.)
misytka
02 Июля 2012
134
..открывают люк в трубе и сырье вручную засыпают по трубе в реактор. При загрузке реактор работает и пары лака подымаются к месту загрузки..
А кто дышит этими парами? О них лучше позаботтесь, а не об прочистках, это мое мнение. Пусть насосы работают.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
