 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Проект ПВВ 3-х комнатной квартиры
 eremka   29 Марта 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно заказать проект ПВВ для 3-х комнатной квартиры. Маршруты воздуховодов, их сечения и кубатуру установки при заданном воздухообмене? У всех свое мнение, непонятно на чем основанное. Диаметры предлагают от 100мм до 160мм, скорости потоков заявляют от 2 до 6м/с, и у каждого свое мнение по поводу прокладки трасс, не зависимо от расположения мебели, ну вообщем и т.д. Решил, что лучше заказать отдельно проект у "не продавца того, что лежит на складе" с разводкой и покупкой установки самостоятельно. Спасибо!
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2012
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет Belarus
Развести и установить самостоятельно - проблема как раз не сложная. Из инструментов понадобится перфоратор ну и так - молоток, шуруповерт и прочее... то есть - вполне доступно.
Диаметры воздуховодов - нельзя "предлагать", нужно рассчитывать. Скорости потоков зависят от расходов воздуха по рассчитанным диаметрам. Чем выше скорость - тем шумнее будет. Соответственно - хуже спать и прочее.
Воздуховоды - теплозвукоизолированные типа SONODEC. Придумайте ,как их будете зашивать (обычно воздуховоды прокладывают по стенам под потолком и зашивают гипсокартоном).
Кроме всего прочего - вопрос в самой приточно-вытяжной установке. Ни в коем случае НЕ бумажный рекуператор (есть такие). Соответственно ценник установки - и габарины - немаленькие. А иначе - ценник на электричество  ОООчень немаленький впоследствии. Среднее электропотребление ХОРОШЕЙ приточно-вытяжной установки с рекуператором - не выше 500 Вт (включая вентиляторы). Это маленьпкая приточка с роторнымм теплоутилизатором - Swegon  или Systemair. Все остальное - выкинутые деньги.
По расходам воздуха - есть нормы (20м3/ч на 1 чел), можно по кратночсти просчитать (1 крат в комнате) - а можно по 60 м3/ч на 1 человека (это богатый вариант). Плюс - на приточку можно повесить еще и кондиционер (если сделать 3-хкратный воздухообмен по квартире - получится еще и центральное кондиционирование).
Вообще задумка неплохая, но если установка на "собрать потом своими руками, чтобы поэкономить" - гм.... самый простой вариант - канальник за 250 Евро + калорифер + фильтр. И электропотребление как постоянно работающий электрочайник.... Считайте, что выгоднее.
 eremka   02 Апреля 2012
Спасибо за ответ! По диаметрам согласен, но вот рассчет никто судя по всему не делает. На глазок или по опыту. Для жилых помещений 3м\с, продавцы заявляют 6-7м\с и типа тихо. Какие нормы прокладки воздуховодов? Над диваном, около окна, около двери и т.д. Это же тоже как-то регламентируется. По установке планируется приточно-вытяжная с пластинчатым рекуператором на 350-450кб\ч. поэкономить как раз не хочется. Раз уж платить деньги, то за правильную установку. А не мастерам самоучкам. Вообщем пока тишина.
Ну отчего же тишина? я же ответил! Стоимость полного проекта ПВ системы - около 150S -  со всеми расчетами. Обычный проект вентиляции, ничего сложного.  Приточно-вытяжная с пластинчатым - неправильный ход, поскольку мощность калорифера на приточный воздух - в любом случае  как на чистый приток. а это - 7 кВт. А 7 квт - это уже 380в. Есть 380?
Daikin VAM 350, Вентс ВУТ 350, Lossnay 35RX5, Electrolux STAR EPVS-350 - Все на 350кубов и все на 220В, во всех пластинчатый рекуператор. Суммарное напряжение около 3кВт. Может я собаки не вижу? (кстати думал что у дайкина не бумага, а оказалась бумага).
Проект на 10 листах конечно не нужен. Нужна проста схема прокладки воздуховодов и рассчет по потерям. Все эти установки имеют выходы 150мм, соответственно предполагаю что использовать надо 150/125/100мм. Где и как переходить? Сколько на каждую комнату диффузоров и где ставить на приток и отток? В общем накачал тех.литературы, попробую с большего разобраться. Формулы основные есть, да и программки в сети по расчетам имеются. 3-х комнатная квартира не завод с множеством цехов )))
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2012
и дайкин  и прочие - не учитывают требований к таким приточкам (реальные) - чтобы "абы продавалось". 3 кВТ - учитывайте - это постоянное потребление. при температурах где-то от -10 за бортом и ниже. Самостоятельность - правильный ход, зато потом будет ясно, кто что и как рассчитывал.... )))
Для справики - тот же SWEGON compact - потребляет максимум 0,2 кВт два вентилятора (приточный и вытяжной) + 0,49 кВт электро нагреватель на температуру после себя +20. при -24 за бортом и 450 м3/ч притока. Это роторный теплоутилизатор. Правильный.
так что  - желаю правильно подумать, и хорошо разобраться в теме! понравится - глядишь, одним проектировщиком ОВ станет больше!
lesandro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
У меня стоит komfovent 3-х комнатная квартира, воздуховоды :Приток в каждую комнату - 160мм, вытяжка из ванной - 100мм, + вытяжка из кухни - 160 мм. Роторный. Воздуховоды - под потолком у стены, зашиты гипсокартоном. после строителей изолировал воздуховоды и для шумоглушения добавлял кол-во таких участков (гибкая вставка - дорогая зараза). - зато теперь не шумит. Но мне кажется, что пластинчатый лучше, чем роторный - нет смешения воздуха
 eremka   03 Апреля 2012
SWEGON compact air интерестная установка, но как раздать от нее воздух по комнатам? И цена на неё не находиться.
SALDA RIRS 400 VE - 3000уе, а с пластинчатым рекуператором RIS - 2000уе. 1.6кВт и 3.5кВт. 3.5кВт из 5-7 на всю квартиру конечно жирно будет.
А что за фирма делала монтаж komfovent? И во сколько стала по деньгам система? Какой воздухообмен? Хватает ли его? Рассказывайте, интерестно же )))
установка - ящик на балконе (относительно небольшой подвешен к потолку), монтаж производился в период строительства самого дома. Наладку производила фирма-поставщик оборудования. Поэтому по деньгам точно - не скажу, ту цифру что озвучили - очень условная. особенно в теперешних условиях. Цена установки зависит от начиненной в ней автоматики (у нас примитивный блок управления - вкл.и выкл тен - вручную, и переключатель (три скорости) вентиляторов. Потом сам доделывал вкл.-выкл. сам рекупиратор. Питание рекупиратора - на отдельной группе. Мощность вроде 3квт (проводка-медь, 3жилы по 1,5мм2 - короче как и остальная по квартире) Воздухообмен - посмотрю паспорт завтра и скажу - но вроде max(3-я скорость) - 550 м3/ч. У меня обычно работает на 1-ой скорости - хватает, 2 и 3 включаю когда на кухне жарится что-нибудь. Сейчас думаю проработать вариант - от вытяжки над плитой к вытяжному отв. на рекуператоре подвести. Когда рекупиратор работает - закрываю естественную вытяжку. Особо вы на нем тепловой энергии не съэкономите, но зато микроклимат в квартире - действительно хороший.
Swegon -  я говорил про сомпакт , который compact top.
Salda  и прочее - шумит в два раза больше.
указанный комфовент - терпимо, можно основываться на нем. Воздухообмен там достаточный (около 350). Автоматики - да, никакой. При работе надо блокировать вытяжку при включенном кухонном вытяжном и вытяжном в ванной.
Спасибо за ответ! Если правильно понял, то в Вашем доме такая система стоит у всех?
 eremka   04 Апреля 2012
compact top
по цене как крыло самолета и 800кб/ч многовато. Пока рассматриваю systemair vr 400 ev
Системаир подойдет. Шумоглушитель даже выдержит. По напору в смысле. Потому ставить шумоглушитель - сразу после выхода ПВ - можно прямо на установку.
а зачем его ставить? Если выйти воздуховодами с изоляцией, будет все равно шуметь? Взять больший диаметр воздуховода. (шумоглушитель около метра?)
При 50кв.м. жилой можно подать воздух только туда, а забрать из кухни и коридора? И установка меньше и воздуховодов по потолку не столько.
Пока вопросов, больше чем ответов. Единственное что понял, это нужен роторный рекуператор из-за ограничения по кВт.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2012
Шумоглушитель длиной 0,5м - ЖЕЛАТЕЛЕН к установке, но не обязателен. Воздуховоды - тепплозвукоизолированные, так что шуметь будут не сильно при правильных диаметрах. К тому же основной шум  (слышимый) не от воздуховодов, а от диффузоров. Подача по комнатам, забор из комнат. Подпор в коридор - обязательно, чтобы из санузла запах сортира по всей квартире не разносило. Блокировка (а правильнее - занижение скорости) вытяжного вентилятора ПВ (приточно-вытяжной установки) при включении кухонной вытяжки или вытяжки в ванной. Хотя вытяжку в ванной вообще механическую убрать лучше. и давить притоком в коридор. Соответственно притока будет больше, чем вытяжки. Кубов на 70. так правильно.
 Это все советы из серии  "пока вечером я добрый".
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2079 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 117, всего 38586(+12) пользователей |
