 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Проект станции технического обслуживания отопление вентиляция
 mixeeva_tl   03 Апреля 2013
Есть ли аналог проекта
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 230 ,  проектная, инженер, Belarus
Аналога я не встречал, да и как-то не сильно нужен был. Идеальным вариантом, на мой взгляд, было бы отопление теплыми полами, приточно-вытяжная вентиляция (принудительная) с притоком и вытяжкой (10-кр.) из осмотровых ям и удаление выхлопных газов от авто через гибкие шланги (некоторые фирмы даже специальные системы для этого изготавливают, выбор огромен). Если теплые полы не прокатят, как вариант, воздушное отопление, или в крайнем случае обычные регистры (можно и радиаторы, страшного ничего не будет). Как-то так. Но все зависит от конкретного случая: конструктивных решений самой СТО, желаний заказчика (зачастую играет определяющую роль), количества постов, наличие либо отсутствие авто на газу и многое др.
 nick4   11 Июня 2013
Теплые полы - это для Майами, не фантазируйте
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
Репутация: 22  [+] , сообщений: 328 ,  ОВ ТМ, специалист, cтаж: 19 лет Belarus
смотря какая станция и смотря обслуживания чего. Задание технолога по выбросам - основная опора при расчете вентиляции. Отопление - как обычно, регистры или радиаторы. Воздушное отопление не всегда катит - если по требованиям ПУЭ нужно помещения обесточить - то воздушное отопление отпадает. Тогда регистры.
таковы нормы по СТО.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
Делаешь водяное отопление до +5 С, а осталное нагреваешь воздухом. Получается водяное работает как и дежурное, при обесточивании воздушного +5 будет стабильно. Не забудьте про завесы, в некоторых случаях они требуются. ну а шланговый отсос это класика. Кстати,  бывает пост сварки при СТО, так вот, можно поставить передвижную станцыю очистки газов при сварке - удобно и надо мудрить с отсосами.
Sergey Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2013
водяное на +5, а остальное догрев воздухом - экономически уже не выгодно. Аппараты воздушного отопления стоят немало. Если уж регистры или радиаторы вести - то нет фактически разницы, +5 или +18.
А если  - на +5 радиаторы (на мойке - регистры), то дополнительно и плюс еще отдельные трубопроводы теплоснабжения аппаратов воздушного отопления + сами аппараты + термостаты и прочее...
А все остальное - да, и ничего сложного.
Я имел ввиду воздушное, т.е. приточная вентиляция совмещенная с воздушным отоплением, в том случае, если без приточной вентиляции не обойтись. Простите, не корректно выразился.
Да, я понял!
Развернуто ответил не столько Вам, коллега, сколько автору темы.
Приточной вентиляцией с перегревом и радиаторами на +5 - я делал.
При расчете и радиаторов на +5, и воздушного отопления до +18 (при том, что приточка - отдельно, на +18) - получалось невыгодно, лучше доставить радиаторы уже до нормируемой +18.
 Витяй   20 Июня 2013
Когда то курсовой делал, по станции обслуживания, могу скинуть. Проектом предусмотрено, местная вытяжка от выхлопных труб через шланги, приток в ямы, общеобменка совместно с местными отсосами от станков. Отопление водяное из регистров из гладких труб.
 Витяй   24 Июня 2013
Видимо уже не актуальна тема)). Ответа от mixeeva_tl нету.
 Марина13   27 Октября 2014
сбросьте мне, пожалуйста, только учусь и много не знаю еще, буду признательна marishra@mail.ru
dakarpovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 164 ,  ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ", Belarus
Я делал разделы ОВ, ТМ, ГСН, ГСВ для СТО в г. Жабинка по ул. Мира, могу поделиться
 Марина13   29 Октября 2014
конечно поделитесь, если не сложно, надо поучиться у профессионалов
 Витяй   29 Октября 2014
Цитата Марина13:
сбросил, пожалуйста
 FunTik   10 Января 2015
Сбросьте и мне, пожалуйста!!! если Вам не сложно)))) заранее спасибо msvetm86@gmail.com
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Января 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 170 ,  просто мастер, Belarus
Цитата Sergey Evil:
Да, я понял!
Насчёт «невыгодно» я бы поспорил. Водяной воздухонагреватель Flowair LEO FB-15V (Польша) номинальной мощностью 17,4 Квт стоит 365 евриков (в эквиваленте). Аналогичный по теплоотдаче набор лидских радиаторов потянет на 513 евро (в эквиваленте). Понятно, что дополнительная экономия будет ещё и на трубе, фитингах, кранах-вентилях, работах по монтажу. Просто потому, что радиаторов нужно 5-8 (в зависимости от типоразмера), а воздуходувка одна.
Pashette ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 827 ,  cтаж: 17 лет Belarus
СНБ 3.02.01:
"6.4 Дежурное отопление следует предусматривать для поддержания температуры воздуха в соответствии с 5.5, используя основные отопительные системы. Специальные системы дежурного отопления допускается проектировать при экономическом обосновании."
А вот что выгодней - радиаторы, воздушно-отопительные агрегаты или их комбинированное применение, нужно просчитывать в каждом конкретном случае. Ну и насчёт одной "воздуходувки" погорячились.
СНБ 3.02.01:
"7.16 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздуш-ным отоплением, при отсутствии других систем отопления, следует предусматривать с резервным вентилятором или не менее, чем с двумя отопительно-вентиляционными агрегатами для каждого об-служиваемого помещения. При выходе из строя вентилятора допускается снижение температуры воздуха в помещении ниже нормируемой, но не ниже 5 °С при обеспечении подачи наружного воздуха в соответствии с приложением Ф."
mastersven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2015
Цитата Pashette:
СНБ 3.02.01:
СНБ 3.02.01:
Согласен, насчёт одной погорячился . Да и взял её скорее для примера - цифры были под руками )). Как говорил Вовочка, не нравится синяя, при... красную (в смысле мало одной воздуходувки на 17 Квт можно подобрать две по 9) . А збольшего, таки Да - в каждом конкретном случае имеет смысл поклацать калькулятором.
🔥Центр безопасности - 2025!
Открыта регистрация посетителей на 12-ую выставку-форум «Центр безопасности 2025», которая пройдет 4-5 июня 2025г. в Минске.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 110, всего 38306(+9) пользователей |
