 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Проектирование тепловых узлов и индивидуальных тепловых пунктов. Помощь начинающему проектировщику.
Greshnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2012
Доброго время суток форумчанам!
Я начинающий проектировщик. Только устроился на работу и не знаю с чего начать. Подскажите пожалуйста какие ТНПА должен изучить и иметь на вооружении проектировщик-теплотехник, какой порядок проектирования ИТП (с чего начинают и чем заканчивают), какими справочниками обычно пользуются в данной отрасли, что вообще должен в себе содержать проект, какую вообще литературу приобрести, если можно поделетись типовым проетом.
Да и может есть какая-нибудь литературка-шпаргалка где вкратце описаны все основные этапы проектирования ИТП (типа аля "Проектирование ИТП для чайников"  ).
Буду благодарен за любую помощь.
Светилы проектирования поделитесь опытом с совсем зеленым  .
airseller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 122 ,  СЭРС, ведущий инженер ОВ, Russian Federation
Тепловой портал Данфосс
*  Стандарт ИТП.pdf (1113.6 Кб - загружено 415 раз.)
Есть литература -но Российская,но ведь законы физики никто не отменял.Нюансы смотрите конечно в своей нормативке
Greshnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2012
Спасибо откликнувшимся жду еще инфы.
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  13 Ноября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Смотрете ТКП 45-4.02-183-2009 "Тепловые пункты"
ещё не помешает "Справочник по теплоснабжению и вентиляции" Щекин.
Можно посмотреть основные схемы обвязки оборудования от различных производителей БТП.
Ссылки на форум:
1)ИТП
2)одно- и двухступенчатая схема ГВС в ИТП
Ниже предложены сехемы ВОГЕЗ (нынче они вроде ТЕПЛОСИЛА зовутся). Все схемы выложить тут не смогу (их 90). Если интересно могу выслать на почту.
*  shema_1.dwg (1137.38 Кб - загружено 255 раз.)
*  shema_2.dwg (1263.25 Кб - загружено 179 раз.)
*  shema_3.dwg (1262.8 Кб - загружено 166 раз.)
*  shema_4.dwg (1356.99 Кб - загружено 174 раз.)
ТКП 45-4.02-183-2009 "Тепловые пункты" скачал
"Справочник по теплоснабжению и вентиляции" Щекин. скачал
За ссылочки спасибо.
 Да интересно почту скинул в личку. Спасибо
 hellplys   26 Марта 2014
И все? Маловато как-то в теме.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться с закладными для приборов КИПиА, вроде как должны быть заложены в моем проекте, где можно посмотреть какие есть закладные в каких случаях, что куда ставить и т.д.
спасибо
psa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 229 ,  проектная, инженер, Belarus
Про закладные лучше спросите у того автоматчика, который будет вам автоматику делать, - он сам скажет, что ему лучше заложить.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
"что куда" см. ТКП тепловые пункты 11 глава, "какие" - можно договорится с автоматчиком либо выбрать по типовым чертежам отборные утройства ЗК14, ЗК4 и измерения температуры ЗК4
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - Размышляющий  28 Марта 2014
Сколько можно ... одни и те же вопросы ИТП,закладные...  ПОиском пользуйтесь!!!
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Марта 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Greshnik, я так понимаю Вы пришли в проектную организацию, с опытом работы этой организации. Скорей всего у Вас есть контролирующий, более опытный проектировщик - вот его и спрашивайте обо всём. Лучше него сразу Вам вряд ли кто-то подскажет. Улавливайте любое его слово и запоминайте и ищите ответы почему "именно так". Если такого человека нет (но даже если он есть) по своему опыту скажу - лучше всего найдите типовой проект. Что-то же ваша организация уже делала. Изучите и делайте по аналогии. Потом появятся вопросы и попутно их будете озвучивать либо лично проектировщикам, либо здесь. И вам подскажут. Сейчас же, здесь, никто не скажет как Вам проектировать. Это всё приходит в процессе работы. Вы знали на первом, втором курсе своего вуза как правильно делать диплом? Нет. Но когда сделали (при условии если делали сами), то уже знаете как он пишется. Так и с проектом. Сделаете один-два проекта под руководством наставника и/или ответов здесь и начнёт вырисовываться картина как и что делать.
Сейчас же берёте (или качаете) нормативную базу Белоруссии и читаете, читаете, читаете всё что хоть чуть-чуть касается Вас. Важное выписываете с указанием источника и дальше что-то начнёт получаться. По себе скажу - через три месяца начинаешь что-то понимать. Через год чувствовать себя уверенно. Через три - понимаешь, что ещё много чему надо учиться. Через пять - начинаешь трезво оценивать свои силы.
Удачи!
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 454, всего 40406(+11) пользователей |
