 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Программа (TeploRoTr-2) расчета теплопотерь через изоляцию тр-дов при различних способах прокладки.
Synoptyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Программа (TeploRoTr-2)  расчета изоляции трубопроводов  (теплопотерь через изоляцию) с расчетом экономической (оптимальной) толщины последнего слоя изоляции.
Программа расчета изоляции трубопроводов (теплопотерь через изоляцию) включает следующие возможности:
1. Надземная до 3-х слоев изоляции. Расчет времени замерзания теплоносителя при простое.
2. Подземная бесканальная многотрубная (многониточная) до 4-х тр-дов. Предусмотрена возможность
построения и просмотра температурных полей грунта с определением температуры грунта в любой точке заявленного подземного участка. Размещение
трубопроводов в грунте произвольное может изменяться с помощь ввода координат пользователем.
3. Подземная в непроходных каналах до 4-х тр-дов.
4. Расчет потерь тепла по длине паропровода при надземной прокладке. Расчет объема изоляции (без учета К(уплотн.)), трубопроводов, площади поверхности.
5. Расчет потерь тепла многослойными стенками(в т.ч. и воздушных прослоек). Калькулятор теплофизических свойств сухого воздуха.
6. Расчет потерь тепла паровыми спутниками трубопроводов. Калькулятор теплофизических свойств мазутопродуктов (коэф-нтов уравнения Вальтера) и потерь давления прямого участка мазутопровода.
7. Расчет одноходовых горизонтальных теплообменников “труба в труба” (пар-мазут, пар-вода, вода-вода.). Греющая среда подается только в межтрубное пространство.
8. Расчет теплоодачи горизонтального тр-да на компенсацию потерь тепла через изоляцию БАГВ.
9. Расчет потерь давления на составляющих элементах узлов учета тепловой энергии. Калькуляторы теплофизических свойств воды и КМС.
10. Раздел по оценке нерационального использования воды, сжатого воздуха, потерь тепла неизолированной арматурой, электроэнергии на
перекачку воды гидравлически несовершенными трубами и другое….Несколько справочников по свойствам теплоизоляционных материалов, огнеупоров, сталей (для себя).
11. Расчет нагревания горизонтальным паропроводом воды в резервуаре (приямки моечных машин).
12. Расчет радиационных щелевых рекуператоров (топливо-природный газ).
13. Расчет толщины изоляции с целью предотвращения конденсации влаги из воздуха на поверхности изолированного объекта (предусмотрена возможность учета термического сопротивления собственно поверхности).
14. Расчет теплопотерь через поверхность с теплопроводными включениями.
15. По ряду расчетов предусмотрен вывод результатов в текстовый файл. Ряд значений промежуточных параметров расчетов, пояснений, ссылок на формулы и составляющих
результатов расчетов можно посмотреть в режиме “всплывающей подсказки” подводя курсор к соответствующим ячейкам.
Перечень используемой литературы и ссылки на формулы есть в самой программе.
Программа расчета изоляции трубопроводов (теплопотерь через изоляцию) сделана “для себя”.
Версия программы: 03.02.2012.
Язык интерфейса: украинский. (В сравнении с предыдущей версией переделан расчет потерь тепла подземным вертикальным резервуаром.)
https://www.teplota.org.ua/2017-04-21-programma-rascheta-izolyacii-truboprovodov-teplopoter-cherez-izolyaciyu.html
*  TeploRoTr_2.zip (7125.32 Кб - загружено 68 раз.)
⁉️Электронный архив проектной документации.
И как не шокировать заказчика копией с цифрового подлинника с пустыми графами "Подпись"?
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 344, всего 38966(+20) пользователей |
