/ Прокладка тепловых сетей
kentfes
23 Июня 2011
35
, ПУ ОАО «МАПИД», ведущий инженер, cтаж: 16 лет
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста можно ли менять уклон трубопровода тепловой сети на прямом участке.
Olimp
25 Июня 2011
35
Нет, а какие трубы?
kentfes
26 Июня 2011
35
Трубы стальные, надземная прокладка.
Возник еще один вопрос. Можно ли менять уклон трубопровода тепловой сети (стальная труба) на прямом участке на П-образном компенсаторе?
Olimp
26 Июня 2011
35
Можно.
kentfes
26 Июня 2011
35
Уважамый, Olimp, можно менять уклон и на прямом участке, и на прямом участке с П-образным компенсатором? Я вас правильно понял? Это будет справедливо при изменении уклона на противоположный? Подскажите пожалуйста какую-нибудь литературу, чтобы раз и навсегда разобраться с этими уклонами. Спасибо за помощь.
Olimp
26 Июня 2011
35
Уклон можно поменять только на П-образнике в любую сторону. Справочник проектировщика А.А. Николаев. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
zozefa
27 Июня 2011
24
И не только на П-образнике, можно и на прямом, если нужно.
kentfes
27 Июня 2011
35
zozefa, если на прямом участке, я поменяю уклон на обратный, то этот стык нужно защищать неподвижными опорами?
Olimp
27 Июня 2011
35
kentfes, правильно! Этот стык надо защитить неподвижной опорой.
kentfes
27 Июня 2011
35
Спасибо за помощь! Очень помогли.
Olimp
27 Июня 2011
35
Успехов!
zozefa
28 Июня 2011
24
Есть ли необходимость защищать стык, если уклон небольшой, предположим 0,002 с обоих сторон, образующий угол ~0,25 градуса?
kentfes
28 Июня 2011
35
Где-то читал, что если улон изменяется менее чем на 5 градусов, то участок трактуется как прямая труба.
Olimp
28 Июня 2011
35
Ребята, зачем ломать голову, проверьте всё в "Старте", а можно и вручную просчитать. Расчёт всё покажет.))
NinaP
18 Июля 2011
, Главный специалист,
Поддерживаю - все нужно просчитать на Старте или вручную, гадания на кофейной гуще быть не должно.
Maestro1984
09 Октября 2011
День добрый. Сбросте кто пример канальной прокладки ПИ-трубопроводов. Я так понял без камер не обойдусь?
fingers84@yandex.ru
Taty
30 Октября 2011
Вопрос может показаться глупым: Но нужен ли уклон трубопровода при циркуляционных насосах с двухтрубной системой отопления?
pts78
15 Февраля 2012
20
, предприятие котельных и тепловых сетей, Главный инженер,
Цитата Taty:
Уклон трубопроводов системы отопления? или уклон трубопроводов теплосети? Уклон трубопроводов теплосети необходим для их опорожнения в дренажный колодец при производстве ремонтных работ.
Sandman
15 Февраля 2012
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Трубопроводы воды допускается прокладывать без уклона при скорости движения воды в них 0,25 м/с и более (п. 6.37 СНБ 4.02.01-03).
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
