/ Прокладка тепловых сетей
StSVik
04 Марта 2012
34
, инженер-проектировщик,
необходимо проложить надземную тепловую сеть из пяти труб: Т1, Т2, Т3, Т4 и Т7 (температура ~155 град.С). Строители из-за экономии металла предлагают использовать блоки ФБС. Соответственно, я ограничен в длине этого блока. Хочу положить две трубы в одной изоляции. Можно ли так сделать? Какие трубы лучше объединить в одну изоляцию?
Sandman
04 Марта 2012
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Думаю, можно разместить трубы со схожими температурами в одной изоляции. Навскидку - Т3 с Т4, возможно с Т2 в зависимости от ваших температур.
Bepec
04 Марта 2012
122
1 879
, УП, инженер,
а диаметры какие?
StSVik
04 Марта 2012
34
Диаметры следующие:
Т1, Т2 - 38х2,0; Т3 - 38х2,0; Т4 - 32х2,0; Т7 - 57х3,0
А в наших нормах такое нигде не упоминается?
sergey-k-pkbdgts
04 Марта 2012
148
, Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат.,
Цитата StSVik:
Диаметры следующие: ....
-- Сечение 1-1. Может пригодиться ...
Сечение1_1.dwg
(148.89 Кб - загружено 160 раз.)
gonzalez
02 Апреля 2012
31
Если решите трубы в ппу ложить обратите внимание что они до 150 С. Мне кажется все таки обычные опоры будут дешевле чем блоки ФБС. Расстояние м/у трубами см. ТКП тепловые сети.
sergik123
04 Декабря 2014
14
, cтаж: 17 лет
Подскажите такой вопрос по территории больницы любая теплосеть делается в канале или только транзитная. Например теплосеть от котельной к гаражу (котельная и гараж находятся на территории больницы) должна прокладываться в канале или бесканальнно?
Sandman
04 Декабря 2014
32
285
Только в канале.
Нелли Иг.
10 Декабря 2014
32
285
ТКП ....182... П.10.3 абз.2
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2081 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
