 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Прокладка трубопроводов теплоснабжения по зданию до ИТП
 Cleric   06 Февраля 2014
 Коллеги, приветствую Вас!
 Хотелось бы разобраться в следующей теме.
 Сделан проект модернизации теплотрассы. Все замечательно, но ИТП находится на противоположной стороне здания у наружной стены. По существующему положению трубопроводы от ввода теплотрассы до ИТП проложены под потолком первого этажа, т.к. в здании нет ни подвала, ни техподполья.
 Тянуть теплотрассу в обход здания - это минимум удвоить стоимость строительства.
 Согласно п. 5.8. ТКП 45-4.02-183-2009 и п. 10.3 ТКП 45-4.02-182-2009, для транзитной прокладки трубопроводов надо иметь техподполье, но в данной ситуации это явно не транзит, т.к. ИТП - конечная точка теплотрассы, там стоит учет и далее идет разводка системы отопления по зависимой схеме.
 Заказчик настаивает на сохранении прокладки до ИТП под потолком (порядка 12м до ИТП).
 Как поступить правильно, какие есть ссылки на ТНПА / прецеденты таких проектных решений?
vladismax ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 128 ,  глав спец ОВ, вед инж ТС, Belarus
По-моему это как раз и транзит(теплотрасса идет транзитом не ответвляясь никуда в ИТП). А если еще теплоноситель перегретая вода то под потолком нельзя прокладывать.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
По-моему:
1. Это точно не транзит.
2. Если проложить всё в футляре, то пройдёт.
НО это для РФ.
lega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 28 ,  инженер, Belarus
Как правило модернизация теплосети заканчивается концевым  элементом на вводе в здание,а далее только если заказчик указал в задании на замену труб внутри здания,причем я считаю что это уже не модернизация,т.к.труба будет не ПИ а в простой теплоизоляции.То что это не транзит это точно.Случия транзита прописаны в ТКП
 Cleric   19 Февраля 2014
 Спасибо за ответы, коллеги.
 В ходе дискуссий выяснилось, что надо придти к общему знаменателю в части термина "пересечение". В моем понимании "пересечение" - это прокладка трассы от одной стены здания до другой стены с выходом коммуникации за пределы здания.
 Если же мы идем от ввода в здание до ИТП, находящегося внутри здания, который является конечной точкой подключения, то это явно не будет "пересечением".
 ИМХО. Какие есть мнения?
 Не, там обычная вода на 95 градусов.
 В общем и целом, картина сейчас следующая есть три варианта.
 1. Исходный вариант
 2. Вариант идти в обход здания - стоимость строиотельства удваивается + паралич работы предприятия на неделю, ибо придется рыться прямо по въезду на территорию предприятия, что нельзя
 3. Тянуть теплотрассу по зданию в техподполье, но подвала в здании нет, фундаменты лежат на глубине порядка 1,2 ... 1,5 м, а это требует детального обследования здания и так далее, а реализация проекта требует остановки работы на минимум недели две. Т.е. проект можно будет реализовать только в районе лета, а у заказчиков уже сейчас два порыва на трассе, которые кое-как залатали.
 Cleric   20 Февраля 2014
  Кстати говоря, мне в руки попался интересный документ, правда, он принадлежит РФ, но тем не менее...
*  1111.jpg (877.15 Кб, 2481x3507 - просмотрено 367 раз.)
 Владимир Лебедь   26 Февраля 2014
Только что, закончил монтаж и сдачу ИТП с аналогичной не проблемой. Как прокладывать трубопровод вообще не важно главное что бы это было сделано грамотно для каждого способа прокладки (узел герметизации, крепления, изоляция). А далее приходит инспектор Энергосбыта и при подписании разрешения на присоединение считает длину трассы до места установки подающего датчика и диаметр,и при сдаче к показаниям прибора учета добавляют каждый месяц количество тепловых нормируемых потерь по трассе посчитанных по методике.
 Cleric   28 Февраля 2014
 Спасибо за ответ. Еще мне интересно, есть ли где-либо четкое разъяснение термина "пересечение здания", по-нормальному это должно означать "сеть вошла в здание, прошла по зданию и вышла за пределы здания", есть ли какие-либо разъяснения по этому поводу?
kentfes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  ПУ ОАО «МАПИД», ведущий инженер, cтаж: 15 лет Belarus
Столкнулись с аналогичной проблемой. Cleric, нашли ли разъяснение термина "пересечение здания"? Как решили проблему?
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2087 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 376, всего 39649(+13) пользователей |
